S
sivamit
Sto cercando di creare una scheda a scheda collegamento di comunicazione full duplex
tra due assi ml506 attraverso la SMA-GTP RocketIO Transceiver
interfaccia.
Quali sono tutti i vincoli che ho da considerare per la pensione-to-board
communication.I hanno attuato il codice di GTP Ricetrasmettitore per l'interfaccia SMA
e ha funzionato bene in modalità normale (all'interno del ciclo di bordo posteriore mode).
Ho usato lo stesso file prom e portati in due schede e ho
interconnesso di board1 il trasmettitore al ricevitore di board2 e vice
versa.But in questo caso in un momento in un unico consiglio di amministrazione sta ricevendo i dati e le
l'altra scheda non viene visualizzata l'i dati inviati, il che significa indirettamente
uno a bordo agisce come un trasmettitore e l'altro si comporta come un
ricevitore e viceversa caso non sta accadendo.
gentilmente mi suggeriscono alcune soluzioni per risolvere questo.Grazie in anticipo ..!!!
interfaccia.
