lineare di simulazione della corrente di ingresso gamma?
P
patriota
quando simula l'intervallo lineare della corrente di ingresso, utilizzare i "AC" analisi in spettro, tuttavia, il guadagno è sheerly lineare, non importa quanto la corrente d'ingresso è.e la tensione di uscita può anche essere fino a volt diverse e supera la tensione di alimentazione.
Qual è il problema?
Non so il particolare Spectre funzionamento a corrente alternata, ma in generale l'analisi AC è fatto da linearizzazione del circuito al suo punto bias.Così si può facilmente arrivare kV o tensione MV.DC sweep o analisi transienti avrebbe dato la risposta corretta.
