Linea e la regolamentazione del carico in regolatore buck
M
mvijay
Qualcuno può dirmi che cosa è la regolazione di carico e in linea di regolazione del regolatore buck?Inoltre come calcolarlo?diciamo 0,1% / A?Così che cosa realmente significa?
Ciò significa che la tensione di uscita non dovrebbe variare più dello 0,1% per la variazione della tensione di alimentazione o il carico determinato passaggio di corrente, rispettivamente per la linea e la regolazione di carico.
Jitendra Dhasmana.
regolazione del carico
1/VOUT * (ΔVOUT / ΔILOAD)
regolamento relativo alla linea
1/VOUT * (ΔVOUT / ΔVIN)
scrivere indeuctor corrente quando l'interruttore è acceso (stato 1) e off (stato 2) e ritengono che corrente di induttore finalmente in 1 è stato eqaul alla corrente di avviamento 2.It stato vi darà ΔI e ΔV = ΔQ / cAggiunto dopo 1 minuti:scrivere indeuctor corrente quando l'interruttore è acceso (stato 1) e off (stato 2) e ritengono che corrente di induttore finalmente in 1 è stato eqaul alla corrente di avviamento stato 2 e f (frequncy) è (1 / ( T_on T_off )). Essa vi darà ΔI e ΔV = ΔQ / c
Grazie,
quindi penso sia qualcosa del genere, quando si modifica il carico di corrente in uscita, cioè il cambiamento delta in tensione in uscita è quello che il regolamento del carico termine.Analogamente se si cambia l'ingresso e il cambiamento delta di tensione di uscita dà regolazione di linea.
Per mvijay:
Penso che tu abbia capito molto bene questi concetti
