Light Illuminatore guida circuito
J
Jim75
http://img511.imageshack.us/img511/5805/uvlight.jpg
L'immagine sopra è il mio progetto per la guida alla luce illuminatore.cicuit questo dovrebbe essere in grado di regolare il potenziometro, al fine di manipolare l'attuale guida alla luce illuminatore.Il mio scopo è che questo circuito sono in grado di manipolare corrente da 0,2
A a 1A alla luce illuminatore al fine di controllare la luminosità della luce illuminatore.
Quindi la mia domanda è, questo circuito è il design può soddisfatto le mie esigenze?modo di considerare la potenza dissipata per tutto il circuito?Ho bisogno di fare o di modificare il valore di resistenza?Grazie.
Il mio scopo è che questo circuito sono in grado di manipolare corrente da 0,2 A a 1A alla luce illuminatore al fine di controllare la luminosità della luce illuminatore.
Grazie.
Lo schema è pazzo: |
Non solo non
c'è un anello di retroazione o di adeguamento alla produzione di impostare il LED attuale, l'op-amp è configurato come un confronto con un ingresso legata alla terra.
Con la pentola a sua impostazione più bassa potrebbe oscillare, in qualsiasi altra impostazione sarà semplicemente accendere il LED.
Brian.
