lento CMFB clipping in uscita
S
spring1860
Analisi di Switched-Condensatore di modo comune
Circuito di ritorno
Ojas Choksi, membro, IEEE, e Richard L. Carley, Fellow, IEEE
si dice "loop CM dovrebbe essere paragonabile a quello del ciclo differenziale per evitare la distorsione del segnale in uscita derivanti dal ridimensionamento dovuti alla lenta decantazione della tensione di uscita CM".
Penso che quello che ci interessa è la tensione DM, CM e la tensione deve essere costante (ideale), perché è dire ... lenta decantazione della tensione di uscita CM
Sono confuso.
dopo una carica sc trasferire tutti i nodi (anche i cm) devono (ri) stabilirsi.quindi il ciclo cm ha per risolvere almeno veloce come il ciclo dm per i circuiti sc.nei circuiti di tempo continuo anche 5 ttimes come regola del pollice.
ciao,
al fine di mantenere la tensione CM non di pregiudicare il funzionamento di DM, il ciclo CM dovrebbe essere più veloce il ciclo DM.
così come detto nel documento di lento assestamento del ciclo CM può portare alla CM incidono sul funzionamento del DM, dire che la risoluzione delle CM è lento e causa la CM di deviare da 0.9V a 1.1V quindi se ur DM sta lavorando con uscita rail swing questo cambiamento nella CM clip il segnale di DM e la distorsione causa.
Ultima modifica di safwatonline il Mag 05, 2008 8:10, modificato 2 volte in totale
ma in generale disegno di circuito, è molto difficile ottenere CM di larghezza di banda pari o superiore a larghezza di banda di DM
Concordo con ricklin
e cm di larghezza di banda sicuramente è difficile essere grandi come dm.
