Le tolleranze di Q-factor e AC-resistenza
M
maido!
Salve!
Sono liquidazione reattanze alta potenza con la 120x0.1mm filo Litz, 30 giri, 77ľH inuductance, 3,8 millimetri divario centro in E32 core planare.
Io sono di misura con l'analizzatore di impedace HP 4194A AC-resistanse sulla 65KHz nella gamma da 150mΩ a 220mΩ.
Per favore, qualcuno mi può spiegare perché la tolleranza è così grande.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Grazie in anticipo
Questo appare come un problema di configurazione di prova.Io parto dal presupposto che si prendano misure diverse e rientrano nella gamma specificata.
Per un controllo di integrità, misurare la resistenza DC mediante il filo quattro (Kelvin) clip di prova.Questo dovrebbe dare un limite inferiore per la resistenza a corrente alternata.
Dal momento che le clip di prova può solo aggiungere resistenza, sarei il sospetto che il numero più basso si specifica è il giusto valore dello starter.
Vorrei specificare il mio problema.I ferita circa 30 soffoca con le specifiche come sopra.Alcuni soffoca ha una bassa carica-R e alcuni alti AC-R.La differenza di circa il 40%!Tra l'altro, DC-risultati Calcolo della R sono quasi gli stessi.
Immagino che dipende da strati di geometria, ma non riesco a trovare il modo di vento migliore.
Grazie!
E 'la capacità tra gira che è la causa.Provare a cercare l'auto frequenza di risonanza (sweep per Reattanza massima), uno si dovrebbe trovare quelli con la resistenza più grande ha la SRF più basso.
Provare il metodo di liquidazione di costruire un "triangolo della 'sezione trasversale ad una estremità della bobina e spostarsi in. Questo rende il fondo della pista più lontane. Un altro modo è quello di usare una bobina di due o tre sezioni. Bobine sezione N ridurre la capacità di un fattore N al quadrato.
