le modalità di progettazione analogica filtro passa-basso per la progettazione VLSI
F
fareast
qualcuno può spiegarmi i passaggi o fasi di progettazione di un filtro passa-basso per la progettazione VLSI? io veramente non hai nessun idea.as quanto im in questione, il calcolo non è adatto per design.then layout, come faccio a determinare le resistenze e condensatori di valore? qual è il diverso tra il circuito pratico filtro e un circuito per la progettazione VLSI?
non è diversa tra l'obiettivo del filtro RC, ma in termini di VLSI il cappuccio e resistenza deve essere internamente costruire ... l'esame per ottenere il valore della frequenza che volevamo.
Fattore di frequenza di ingresso è di vitale importanza
PAC può essere costruire da due gap di metallo e di resistenza si può costruire con poly
è possibile progettare sia il resistore e condensatore con mosfects.
Credo u so che.
calcualtion sarà adatto a disposizione.
si può calcualte prendendo i fattori di lunghezza e larghezza del layout mosfet.
guys thnx, aiuta davvero me.if non vi è altro problema, chiedo again.thnx ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
filtro digitale è utile e di facile esecuzione, qualsiasi MCU può fare questo, e nessun altro circuito è necessaria.
