le differenze tra sottosoglia e la zona di saturazione??
S
sunjiao3
Ciao, amici.Nella zona di saturazione del CMOS, Vds Vgs ≥-V.mentre in sottosoglia
zona, di solito, V-100mV Vgs ≤ V ≤ 100 mV.Così, qualcuno che diceva che saturatin
non va contro la sottosoglia.È giusto?Quali sono le relazioni e le
differenze tra questi 2 settori?Essi non vanno contro l'altro?O se invece
qualche parte si sovrappongono gli uni dagli altri?
Grazie mille!
Nella prima parte della sua domanda si sta parlando di Vds dopo che hai citato su Vgs.
Quindi si tenta di confrontare queste due regioni diverse e chiedere di "saturazione (???) va o non va contro sottosoglia".Che cosa significa?
Chiarire la tua domanda, per favore.
In saturazione si dice che VDS> VGS-VT
In subthreshould, in genere
VGS-VT <0
Transistor è in saturazione a seconda eqation prima.Si dovrebbe cercare VDSAT che non è più VGS-VT in sottosoglia.
In aggiunta alle formule matematiche di cui sopra, la differenza concettuale è che, in saturazione, il MOS agisce come un generatore di corrente costante, in cui come in sottosoglia, ha caratteristiche esponenziale come un BJT
Grazie a tutti molto.Beh, tutto quello che voglio sapere in questo problema è se la
saturazione e sottosoglia sono 2 di superficie si escludono a vicenda.Che è, un MOS
transistor non può funzionare in entrambi sottosoglia e le aree di saturazione.
Transistor MOS non può, per definizione, essere sia a livello di saturazione e sottosoglia al tempo stesso.La fisica è diversa nei 2 casi.
Sulla regione di saturazione, la corrente che scorre tra la sorgente e la fuga è, soprattutto, un "attuale deriva" a causa del campo eclettico tra la sorgente e la fuga.
Sulla regione subtreshold la corrente è dominata da fenomeni di diffusione (il campo elettrico è debole).
Se la Vgs <Vt e VDS è alto, si avrà una grande area di esaurimento in fuga diodo rinfusa, ma non si forma un canale!
Ehi ragazzi, la maggior parte di voi deve essere inviata al blocco di partenza!!
Saturazione significa che la fuga di acidi grassi saturi corrente ad un certo valore, indipendente di Vds.Questo può essere raggiunto in debole (sottosoglia), inversione moderato e forte!!
Tsividis libro Perché non rileggere!!
La saturazione del ravvicinamento ~ Vds> Vgs-V è valida solo per l'inversione stron.Come il transistor approches inversione debole, Vds_sat ha un limite teorico di 2-4 volte Vt (Vt = kT / q).
Come qualcun altro ne parla, in inversione debole (sottosoglia; abituarsi a inversione debole) fenomeni di deriva domina la fuga di corrente, ma il transistor può essere ancora saturo!!In realtà, nei disegni di potenza molto bassa, è necessario inserire quasi tutti i transistor in WI, e ottenere un guadagno ragionevole dal transistor perché sono "saturi"!
Una buona approssimazione, valida in tutte le regioni operazioni (WI, MI e SI), della saturazione Vds è
Vds_sat = 2 / [n * (gm / Id)]
Dare comunque un certo margine.
Ragazzi, in questo argomento si ingannato me ;-)
