LDO questione
I
ilter
Cari tutti,
Vorrei per la progettazione di un LDO.Come faccio a lasciare la mia corrente di carico è più grande?
Let op errore più grande
del guadagno di potenza mos o grandi dimensioni?
Come devo fare?Se avete qualche documento,
fatemelo sapere.
La mia offerta è 1.8V e la tensione di uscita è 1.5V.
Ma mi spettro, ho una domanda.
Se la mia corrente di carico è 50 mA,
la mia uscita di tensione dc è talvolta 1.8V e 1.5V
Sono molto confuso.Se utilizzo ideale resistenza, non ho questo problema.
Grazie.
scaricare la tesi di dottorato di Rincon mora dal seguente link
http://users.ece.gatech.edu/rincon-mora/publicat/books/thesis/dissert.htm
Potete scaricarlo gratuitamente dal.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=802274 # 802274
ilter ha scritto:
Cari tutti,
Let op errore più grande del guadagno di potenza mos o grandi dimensioni?
Come devo fare?
Se avete qualche documento, fatemelo sapere.
Se la mia corrente di carico è 50 mA, la mia uscita di tensione dc è talvolta 1.8V e 1.5V
Sono molto confuso.
Grazie.
yen ha scritto:ilter ha scritto:
Cari tutti,
Come devo fare?
Sono molto confuso.
Grazie.
hi ilter,
Dobbiamo aumentare la dimensione del potere pmos per aumentare la capacità di guida.Per quanto riguarda il vostro caso, che è,
a volte 1.8v o 1,5 V, e dovrebbe essere a causa delle piccole dimensioni del potere pmos.Essa deve essere lineare in regione, mentre la produzione è 1.8v.
grazie
arsenale
per il 2 ° problema.le resistenze saranno proporzione, forse simulato l'LDO con BandGap.La tensione di uscita di bandgap il cambiamento, in modo che il LDO l'output sarà cambiato
dovete avere una giusta combinazione di tensione i vostri commenti divisore per ottenere la resistenza di 1,5
V a 1,2
V di uscita di riferimento.
Vo = 1,2
V [1 (Rf/R1)]
Quando la stima
della capacità FET è possibile calcolare
la potenza
di FET a corrente di carico.
P = (Vin-Vout) * IloadAggiunto dopo 1 minuto:Inoltre, non dimenticate di mettere un filtro tappi in uscita per avere la produzione di stabilità (ridurre la tensione di ripple)
