LDO poli
J
jutek
ciao
Ciò che può essere la ragione che la pole legati alla produzione opamp e passare le modifiche della periferica di input con capacità di carico?
So che non dovrebbe quindi perché sta accadendo?I check it by. un'analisi PZ in hspice e AC, naturalmente
Cosa devo verificare di nuovo?
saluti
jutek ha scritto:
ciaoCiò che può essere la ragione che la pole legati alla produzione opamp e passare le modifiche della periferica di input con capacità di carico?So che non dovrebbe quindi perché sta accadendo?
I check it by. un'analisi PZ in hspice e AC, naturalmenteCosa devo verificare di nuovo?saluti
vhegde ha scritto:Hi Jutek,
La sua non il problema con quel palo.
In realtà il polo di uscita (a causa del carico della PAC, VES, e Ron di dispositivo pass) varia in quanto il carico di cambiamenti in corso.
Si prega di consultare i poli e zeri dopo. Un'analisi pz.
Cl, perché avrà effetto sul secondo palo.Se Cl è grande, è possibile ignorarlo.Si può provare a scrivere la funzione di trasferimento che mostrano la infulence di Cl.
