LCD HD44780 Aiuto: Come capire che è inizializzato?
N
nickagian
Cari tutti,
Voglio utilizzare un HD44780 per un circuito di hobby.Così mi sono collegato con il mio PIC MCU in un 4-interfaccia a due fili e ho cercato di comunicare con esso.
Tuttavia non riesco a visualizzare nulla sul display LCD.Cercherò di risolvere il mio progetto, ma ho bisogno di sapere qualcosa di abbastanza importante!Non riesco a capire se il display LCD è stata inizializzata o meno .. (io ho messo qualche codice nel mio programma per l'inizializzazione)
Dopo aver collegato il cavo di alimentazione del display LCD non è buio ..al contrario, sembra che la luce di fondo è il ..è questa l'indicazione che è inizializzato?Non ho usato tutti i monitor LCD prima.
1.Assicurarsi che pin 3 o è collegato a GND o al centro di un potenziometro (il suo migliore usando un potetiometer).
2.Se si utilizza il potetiometer, è possibile ruotare il contrasto dal buio pieno schermo vuoto, questo è buon segno.
3.Dopo aver inviato il codice di inizializzazione, il contrasto del display si sposterà, e tutti dovrebbero essere circa lo stesso colore.
4.Inviare alcuni dati e il testo verrà visualizzato.
* Verificare che il segnale E non è fondata.E è uno strobo a spostare in data / comando per il display LCD.
* Inoltre, assicuratevi che il vostro RS linea è impostata correttamente prima di ogni comando o di dati inviati.
La retroilluminazione è indipendente del display, la retroilluminazione dice solo che avete una tensione di alimentazione.
Questo dovrebbe aiutare.
Buona fortuna.
Salve,
Si possono trovare questi link utili.
http://www.epemag.wimborne.co.uk/resources.htm
http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial3.htm
