lavoro di LC come un VCO ..
D
dineshbabumm
Vi allego un circuito trasmettitore Fm qui.Il metodo comune di modulazione di frequenza e la trasmissione è per il collegamento di un LC (serbatoio), circuito per il collettore di un transistor.Il segnale messaggio viene fornito alla base.Vi è un condensatore tra il collettore ed emettitore per le armoniche di annullamento.
Ora, per la modulazione di frequenza, le variazioni di frequenza solo variando sia L o C. In questo circuito, che varia a uno e come stiamo ricevendo variazione di frequenza a seconda del segnale messaggio?
Sia l'induttanza e condensatore non varia come per il circuito, ma ancora abbiamo trovato la modulazione di frequenza.Qualcuno può spiegare perché è così?Questo circuito funziona davvero, ma non sanno ..Anche quando è il percorso tanto necessario feed back?
Si prega di rispondere a questa domanda, come stiamo discutendo di questo da molto tempo, ma ancora per ottenere una spiegazione solida ..Per favore qualcuno mi aiuti.
Frequenza di un oscillatore LC è intrinsecamente instabile.Se si variano le
9V alimentazione, la frequenza cambierà.Se si modifica il carico (antenna
lunghezza, in questo esempio), la frequenza cambia.
L'audio è applicato alla base del transistor oscillatore, i suoi pregiudizi
cambierà e il suo attuale cambierà, che porta al cambiamento di
valori di capacità interelectrode: Cbc, CBE, ecc
Si può prendere in considerazione il condensatore tra il collettore ed emettitore è il
feedback elemento.
Saluti,
SH
Salve
Segnale modulante varia Cbe del transistor e quindi la frequenza di oscillazione varia.
Abbiamo fatto questo circuito quattro anni fa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Grazie
BR
Haytham
Se si variano le
feedback elemento.
Saluti,
SH
