La strana struttura di induttore di LC VCO
W
walkingsun
Che cosa è la struttura del 'verde' nella foto.Ha alcun vantaggio?
Grazie!
Ci dispiace, ma è necessario il login per vedere questo allegato
È solo un condensatore di sintonizzare il risuonatore.
Induttore non è indicato e viene fatto usando bondwires.Come di solito c'è un certo livello di imprecisione nella induttanza incollaggi, designer aggiungere questo cap multifinger per regolare la frequenza di risonanza (che richiede nuove maschera in alto a regolarlo).
Mi auguro che può aiutare
Mazz
Al fine di tuning risuonare frequenza.
I got it ~
Thank you, Mazz!
Ma su substrati di silicio condensatori marginali vengono usati raramente a causa della values.In capacità molto bassa questa foto, con questo condensatore frangia (a seconda del corso sulla tecnologia.) Mostrerà quantità molto piccola di .. valore di capacità intorno fF pochi forse meno.Con questo valore, ogni induttanza legame non può essere in una frequenza di risonanza località con ragionevole.
Penso che sia un diodo di protezione ESD ..non un berretto frangia.né .. induttore piazza spirale Se la foto è stata colorata, si può dire più precisamente ..
Sembra .. un po 'strano
BigBoss
Nel grafico mostrato, l'induttore è il legame.
di solito questa struttura viene utilizzata in anticipo di varactor classica tuning banche PAC per VCO sub-bands.
Immaginate di bisogno di andare a una corsa veloce di produzione e si dispone di un elevato freq VCO (5 GHz).
Con 1 nH induttore, come ad esempio, per un totale di commutazione banca cap 1 pF, you got the freq corretta.
Come trattare con inesattezza di incollaggio / parassiti dispersi?
L'aggiunta di un modulo (per esempio 50 fF totale), è possibile regolare in un paio di settimane (solo l'ultima di metallo di un corretto processo interrotto) il 2,5% della freq VCO.
Don't Tell Your Big Boss che vi ha dato questo suggerimento ...scherzo ovviamente ().
Walkingsun, può allegare un documento completo IEEE?
Mazz
