la resistenza dello strato
  • Thread starter sachinmaheshwari
  • Start date
S
sachinmaheshwari
hi ....
can u tell me wat è la resistenza dello strato?
n
Come misurarla.
la resistenza dello strato non è altro che la resistività / spessore ....è misurata prendendo letture da 4 punti del materiale ...Non so esattamente come si fa ....
Grazie per la risposta .. ma mi puoi dire di più in dettaglio?
Prova questo intervento .....
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=262926&highlight =
anche questo link
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_resistance
Di solito, per capire una resistenza di un determinato materiale, è necessario l'area della sezione trasversale del materiale, la lunghezza e la resistività.La resistenza dello strato è un modo per semplificare il calcolo assumendo H è uniforme e mescolare in la resistività.Una volta che hai la resistenza dello strato, basta W & L a sapere che la resistenza tra due bordi.
La resistenza dello strato è data come numero di quadrati (Ohm / Piazza).Esempio: vedi immagine qui sotto.Hai un poli drogati in forma di un rettangolo con 1um larghezza e lunghezza 2um.Diciamo che la resistenza dello strato è 10ohms/square.Se si desidera che la resistenza tra A bordo & B bordo, ci sono due piazze, così la sua resistenza è 20Ohms.Se si vuole misurare dal bordo C & D, hai 1 / 2 quadrati (Pensate a questo per un po '...) quindi la vostra resistenza totale è 5ohms.
Per la resistenza dello strato, non importa quanto sia grande la piazza è.Così, gli esempi di cui sopra sono altrettanto validi per 1M, 2M, nonché 1um & 2um.Inoltre, un sacco di gente si inciampò sulla cosa 1 / 2 piazza ....sorta di Immaginate di avere una grande piazza composta da 4, le piazze 1umx1um.Se si dispone di bordo D come il bordo inferiore di questa grande piazza, si può vedere che il margine C sarebbe il punto centrale di questa piazza, dando 1 / 2 quadrato.
Per misurare la resistenza dello strato, prendere una misura di resistenza tra i due bordi poi a capire come molte piazze avete tra questi due punti.R / piazza ti dà la resistenza dello strato.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
