La migliore distribuzione
U
unlving
Sono ancora utilizzando W * i * n * d * o * w * s, ma i cambiamenti che desidera!Qual è la migliore distribuzione?(Grafical, performance, ecc.)
Ho bisogno di una distribuzione di Linux di girare su t * o * s * h * i * a * b t2130cs portatile (75MHz, 8 MB di RAM, IMB Video (Chips & tech), 10 "a 256 colori schermo LCD)
Non so nulla circa l * i * n * u * x così spero che un moderatore può modificare il mio thread e aggiungere un sondaggio
IMHO Questo portatile avrà difficoltà in esecuzione in modalità grafica dei recenti distribuzioni Linux.
Se si desidera utilizzare in modalità riga di comando, quindi vorrei passare per una distribuzione Slackware anziani's [con un kernel serie come 2,2] che può essere installata da floppy.Alcuni grafici è disponibile, ma non di fantasia.
Problema è che non hai esperienza con Linux.
Se avete un po 'di esperienza con Unix e non avete paura di riga di comando, allora questo può essere divertente.
Altrimenti dubito che ti multa per eseguire una distribuzione abbastanza veloce per fare qualcosa di utile su tale H / W.
Just my 2 quater.
Ho usato Centrino 1,4 Nota PC Windows XP Pro e RedHat Core 1,0 utilizzando
Micorsoft Virtual PC.Prestazioni di Linux è migliore di quello di finestre credo.
Memoria cache è più importante cosa che si pensa.Centrino ha 1 MB di cache L2.Mi raccomando è possibile utilizzare Centrino nota PC.
Io uso Mandrake 7.0, 7,1, 8,0, 8,2, 9,1 e ora.
In particolare quelli con le versioni "spezzato" gcc-2,96 sucked big-tempo.
Per gli sviluppatori, la distribuzione che non è importante, ma il nativo e cross-toolchains sono.
Versioni di GCC 2.6.3, 2.7.2, 2.8.1, 2.95.3 (il migliore), 3.2.x sono ciò che si dovrebbe cercare nella vostra distribuzione.
Comunque, Debian suoni bene, così così RedHat, Mandrake, non molto stabile, Slackware guadagni user-terra, SuSe è preferito in Europa.
the_penetratorŠ
Credo che la migliore distribuzione Slackware
Sto usando la versione di Slackware 10,0
Ho provato molte distribuzioni RedHat, Gentoo, Knoppix, Slax ma solo sentire 'a casa' con Slackware
Con questa casella, credo si lotta molto.Meglio passare ad una più recente, anche la 2a parte casella di fare del bene.
non è facile trovare una distribuzione, perché il driver per tali apparecchiature vecchie forse non riesce a trovare
provare una distribuzione molto vecchia o semplicemente provare a installare un testo con una moderna distribuzione, di cui provare le nuove distribuzioni, con una interfaccia grafica, altrimenti sarà solo a un punto morto,,
Il Lycoris è la migliore distribuzione Linux facile utilizzo.Il rlnethood ti permettono di accedere a Windows netwoork da usare del GUI.Si organizza il Linux basata sulla catelog e rimuovere il superfluo Linux domanda.Il centro di controllo ha la funzione analoga come MS Windows.Ho cercato di RedHat, Suse.Esse possono non corrispondere la funzione di Lycoris.Il ICFlow Mentor, Cadence IC5.0 SPW e sono stati installati senza problemi.
Usa RedHat 6.1.Sono runing OS che nel mio vecchio portatile Toshiba, ed è grande!
Vi suggerisco di usare un "Live" versione prima di installare un sistema Linux completo.
Ho cercato, e raccomando a voi, due diverse distribuzioni, ma sulla base delle stesse radici: "KNOPPIX" e "MEPIS"
Essi si basano su una distribuzione Debian, che è un po 'difficile da configurare, ma la autori fare un grande lavoro per semplificare e valutarla!
È possibile scaricare da knopper.net o mepis.com, e dopo aver bruciato il tuo cd (un solo cd, ma con un gran numero di pacchetti installati e in esecuzione, come OpenOffice, Mozilla, e molti altri), si può provare senza installare un singolo bit sul vostro Hdd!Potrai avere un quadro completo sistema Linux installato e funzionante in pochi secondi!
So che esiste anche una versione di SUSE vivere, ma non ho mai provato.
Ah, se si cerca e si vede che ti piace, puoi anche installare sul vostro disco fisso!, È semplice, si fa clic
sull'icona "installa su HDD" sul desktop linux
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />Naturalmente tutto questo sono grafica versione live!
HTH Sirio.
