La luce laser
C
conkhicon
Mi parli del circuito fotodiodo che viene utilizzato per ricevitore laser.
Non posso trovato in digikey.com
E mandami una teoria ricevitore circuito se potete
Grazie
Un diodo laser visibile è centrata attorno a 630-660 metri nano.Tenere a mente l'output è impulsiva.Quindi avete bisogno di un fotodiodo centrato a quella frequenza, sullo schermo del filtro di fronte al blocco non come gran parte del resto dello spettro in uso.Se si tratta di un laser a infrarossi che è una storia diversa.E 'veramente dipende il laser si sta utilizzando.Potrebbe essere semplice come con alcuni fogli di plastica colorata di rosso per filtrare la ricezione fine, e con una bassa velocità di trasmissione non abbastanza per avere interferenze da parte della natura impulsiva di diodi laser.
