La confusione a lungo termine per l'analisi DC
D
DDRR
Ciao, tutte le<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />Quando facciamo l'analisi DC ad una topologia che contiene una start-up del circuito,
La procedura di risoluzione non hanno nulla a che fare con il tempo-dominio?
Grazie molto per la risposta ur!
DDRR ha scritto:Quando facciamo l'analisi DC ad una topologia che contiene una start-up del circuito,
erikl ha scritto:Non ha nulla a che fare con il tempo-dominio.
Tuttavia, quando una start-up del circuito viene utilizzato,
il circuito è di solito 2 o più possibili soluzioni DC, i cosiddetti non-soluzioni isolate (e le start-up del circuito dovrebbe costringere quello desiderato).
Metodo di Newton, che viene utilizzato per la soluzione DC, richiede tuttavia che la soluzione sia isolato, e potrebbe non riuscire con una denuncia oscuro circa la matrice o lo Jacobiano è singolare *).
statement, ie "forcing" one or more net(s) to an expected voltage level.
In questo caso la soluzione desiderata deve essere "incoraggiato" da una dichiarazione nodeset,
vale a dire "forzare" uno o più netto (s) a un livello atteso di tensione.
statement creates only a start condition and will not
affect the final operating point.
Si noti che una dichiarazione nodeset
solo crea una condizione di partenza e non
pregiudica il punto finale di esercizio.
Ciò è valido anche per una simulazione successiva transitoria.*) È stata citata dal libro di Ken Kundert "La Guida ai progettisti di SPICE & SPECTRE", cap.
2.2.3.1 "Isolated Solutions".
DC solutions of a circuit is an actual research theme.
Cerca così per tutte le
soluzioni DC di un circuito è un tema attuale di ricerca.Ho usato una soluzione script per aumentare la probabilità di trovare altri che sono possibili stabili, ma non destinate.Si tratta di un punto investigantion per ogni circuito di avvio o di cicli maglia che gli elementi non lineari.
Lo script è il metodo è quello di capire tutti i nodi non-supply/source e metterle in una 2 ^ nodi # sheme alternativa alla fornitura o il terreno nel nodeset.Quindi filtrare il nonconverging fuori e la lista DC vettori che sono differenti.
Ho visto dopo fab start-up che si blocca, se una sequenza di rampa è relativo alla fornitura!Ma questo era solo identificati nella simulazione cambiando il valore più basso rampa.
