Killer capacità di ingresso
A
archiees
salve,
Io sono la progettazione di un amplificatore di transimpedenza che ha bisogno di amplificare circa 100pA di corrente a MVS anni, la frequenza del segnale è da 10Khz a 10 Mhz.Comincio con una resistenza 1M ohm per convertire la corrente in tensione e utilizzare un FET in una configurazione seguace di base per la pre-amplificazione.
Il mio problema è l'alta impedenza di ingresso sorgente del segnale.Io modello come un generatore di corrente in parallelo con una capacità 20pF.
Questa capacità 20 pF con la resistenza di ingresso di 1Mohm forma un polo ad alta frequenza - gravemente limitting mio BW a meno di 50 KHz.
Io non voglio ridurre la mia resistenza 1M che consentirà di ridurre il mio guadagno transimpedenza.Come il mio segnale prima di essere inviato al preamplificatore deve essere superiore al rumore di fondo del segnale.
Quindi, io sono bloccata e non so come mantenere il sufficiente guadagno fino a 10MHz.Please help.
1Mohm di resistenza sarà sicuramente di ridurre la larghezza di banda dovuto polo dominante è fissato dalla C = 20pF e R = 1Mohm.L'impedenza d'ingresso sarà Rin = Rf / (1 A) e il BW = (1 A) / 2.pi.Rf.Quindi, l'unico modo è possibile migliorare la larghezza di banda ur è quello di utilizzare il minor valore di Rf.O cosa fare per migliorare la vostra larghezza di banda e al tempo stesso di ottenere un elevato guadagno è: --
1) Utilizzare il RGC (regolamentato cascode) o la configurazione gate comune in quanto ciò isolare 20pF berretti da voi determinazione della larghezza di banda
2) Mantenere la stessa configurazione come la tua, ma ridurre il valore di 1Mohm di avere una larghezza di banda suffucient poi, aggiungere un altro stadio di guadagno.Così, in questo modo è possibile ottenere un elevato guadagno e di aumentare la larghezza di banda come bene.
Spero che questo ti aiuta.
Grazie Suria,
Voglio provare il cascode ripiegato.Ho letto alcune cose su cascode ripiegato tuttavia, non è ancora chiaro come Wld isolare la capacità di ingresso nella determinazione BW - per la mia TIA.
Per favore, se avete un riferimento ad un articolo / libri.
PS: La mia frequenze del segnale di interesse sono 10 KHz - 10MHz
