JTAG programmazione Flash?
B
bluecube
Eventuali suggerimenti su come programmare un dispositivo che utilizza Flash JTAG?
Sto lavorando su un piccolo progetto - il consiglio di amministrazione ha solo un FPGA e un flash.
Vorrei utilizzare JTAG porta sul FPGA per il controllo del IO porti che collegano il dispositivo Flash - dal regime di cosa - si dovrebbe lavorare.Qualsiasi commento o suggerimento, prima di iniziare?
Per guardare i link a partire da:
http://recycle.lbl.gov/ ~ ldoolitt / jtag.html
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=27575
Abbiamo utilizzato gli strumenti della tecnologia JTAG a programmare un flash collegato a un in produzione.
E 'il lavoro ok.
Abbiamo aggiunto il flash scrivere segnale al connettore JTAG per accelerare la programmazione.Abbiamo aggiunto anche la risoluzione sui dati segnale di uscita e di un piccolo RC-filtro sul segnale di clock.
L'unico inconveniente è il prezzo
La carta e il software di base sono stati qualcosa come $ 2-3000.
Quindi, se si voleva flash programmazione è stato un ulteriore $ 1-2000 e strumento per la configurazione del confine scansione loop $ 3-4000.
In alternativa è possibile acquistare la configurazione dal rivenditore, che abbiamo fatto.
Ho usato la JTAG Lart progetto come punto di partenza per la programmazione in flash attraverso Coldfire JTAG interfaccia ...
Basta cercare jflash progetto ... si può usare ByteBlaster o simili 74hc244 lpt-JTAG interfaccia per questo ...
Jflash compila su Linux come piattaforma anche per Windel (o;
il cavo di programmazione FPGA Xilinx ....può dare uno schema di me?
Penso che sia possibile scaricare i file da JTAG FLASH opperation.But dovete first.For programma di esempio, si devono attuare tutte le istruzioni di questo JTAG software.We hanno sviluppato un software che può fare JTAG normale, in aggiunta si possono programmare anche FLASH
cosa significa?
cosa intende dire che la FPGA strumento (Xilinks Trovato *) non integrano la funzione: programma tramite JTAG?
Presumo non (o;
Avete un file per la vostra BSDL FPGA?
Quindi dovrebbe essere abbastanza facile da adattare jflash per includere il supporto per esso (e il vostro flash ovviamente).
Come già detto ... l'ho fatto per mcf5272 e AMD memorie flash (o;
lemme sapere se hai bisogno di più aiuto (o;
Dove BSDL file può essere trovato per processori AMD
e Intel Flash dispositivi?
Ho bisogno di riparare un chip flash del BIOS su un PC della scheda madre, che ha cancellato dal CIH virus ....
Possono essere trovati a produttori siti web ...
Basta cercare BSDL ...salute
Davorin
Bene .. volevo dire BDSL il file per la CPU quando il flash è allegato alla (o;BTW:
Penso che ST ha alcuni dispositivi con flash on-chip periphals JTAG con il supporto alla programmazione.salute
Davorin
Ho conosciuto ST dispositivi con JTAG, ma ho visto più recenti su schede madri ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Non ci sono chip BIOS Flash con JTAG?
Sono in difficoltà profonda ...deve saldare il de-off chip di Bios della scheda madre ...* sospiro * ...
