jstag pgm arm7tdmi
A
appassionato
ciao a tutti,
prima di tutto avete bisogno di piacevole strumento per arm7 in via di sviluppo.
- Compilatore: annunci, sdt, Greenhills, iar etc
- JTG interfaccia pc: wiggler (1 $) $ k alcuni altri.
Questo è tutto, solo Greenhills suports wiggler & macraigor.
Approccio: somehing deve fare da soli:
- Scrivere sw che bruciano si appl.flash
- Semihosting approccio (! = Wiggler) o
- Via JTAG scaricare sw in ariete che tramite RS232
download appl.sw
e masterizzare in flash
e che appr.
costo almoust nulla ..
wiggler = lpt hc245 cavo piatto (lpt <==> interfaccia JTAG)
direttamente al JTAG pin del arm7.
Diagramma di flusso:
- Eseguire Wigger & wigg.supporto sw
e impostare la modalità di arm7 [0,0]
- Via JTAG scaricare file di script di configurazione.arm7 memoria
e REGS
- Compilare il supporto sw per coloro ariete (supp. serie di masterizzazione)
- Eseguire sw in ram, deve ottenere risposta rs232
- Inviare appl.sw per rs232 (formato Motorola S3) SW in ariete sarà
masterizzare in arrivo appl.sw in flash
- Modificare la modalità di arm7 [1,0]
e dopo il reset sw da flash
wakeup ..
riguarda Keen
Salve
C'è un JTAG SCH che posso usare per 1,2 @ ds?
Quali strumenti di sviluppo sono sufficienti per l'avvio AR * M7 con AT9 * 1
o su braccio msong * * 7?ciao
Come ha scritto vivo devi compilatore (ad esempio Greenhills) e wigller interfaccia.
Schema di Wiggler è disponibile
http://jtag-arm9.sourceforge.net/hardware.html
è tutto.
Solo Greenhills sostiene la Wiggler.Con gli annunci è necessario utilizzare costosi ICE.
Con i migliori saluti
Vlad
Ciao,
Greenhills 3,6 è qui sul mio disco, ma non ho la piena file di licenza
per chiunque può supplay presente do file di licenza?
ragards Keen
ps
Greenhill Vladz tuo braccio 2.0.1 strumento con la correzione di lavori, ma
il programma di utilità per l'ICE non debugger.Solo braccio micro navigazione
è disponibile, debuging su chip tramite wiggler non funziona, prova.
hi, appassionato
Vedo 3 diverse stazioni PC con installato Multi2000 v2.0.1, che funziona con il sostegno di debuging via wiggler senza problemi.Ho provato solo con Wi98, non ora se funziona sotto Win2000/XP.
Potrebbe PM mi abut tuo poblems con Multi2000?
Vlad
