JEDEC & IPC
B
bijug007
Come IPC standard JEDEC e sono utili per la progettazione di PCB?
IPC è uno standard accettato a livello mondiale del settore, che semplifica la comunicazione tra fornitori, produttori, assemblatori e dei loro clienti.Per ulteriori informazioni visitare il h ** p: / / www.ipc.org/.
Per JEDEC, è possibile fare riferimento http://www.jedec.org/
Non solo il ponte di IPC il divario tra la progettazione e produzione attraverso la definizione di linee guida di progettazione, ma anche inchiodare i pacchetti fisica delle parti sulla base di un nome standard del settore.Ciò significa che una resistenza di 0.805 da un unico costruttore si inseriscono in un ingombro PCB creato per una resistenza di 0.805 inizialmente acquistato da un produttore diverso.Vorrei solo che i loro documenti non sono stati così costosi.
alcune norme IPC sembrano essere del tutto inutile.chiedono soldi per loro.Per esempio, essi descrivono che posso mettere i componenti su un solo lato del PCB, ma se voglio poi posso mettere su entrambi ...Good News
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
senza l'IPC, mi rendo conto che sarebbe più recenti.
D'altra parte, non ci sono per esempio le equazioni di impedenza caclulation, provengono da standard IPC.
Salve,
Spendono un sacco di soldi per la ricerca e il processo di continuo sviluppo e li chiami useless.Nevertheless, hanno i loro set di linee guida standard per tutti gli aspetti di progettazione in PCB Progettazione compresi etc creazione CompoNet, se abbiamo bisogno di derogare dagli standard IPC per la sua scopo compromesso e non sono perdere nulla.Saluti
Ramesh
IPC è accettato a livello internazionale standards.Its ridurre il divario tra i progettisti e costruttori, assemblatori ... gli standard sono utilizzati al fine di evitare la raschiatura dei consigli di amministrazione ...
Esiste uno standard JEDEC dove si descrivono un'interfaccia di memoria (DDR) parametri di temporizzazione?
Ho trovato solo standard di progettazione di memoria DDR, ma dont spiegare quei parametri ciò che mi interessa a. solo poche parole ci sono / parametro.(per esempio: dati di tenere il fattore di inclinazione ...) Ero alla ricerca sul sito web di JEDEC.
forse la sua una norma non è gratuito?
thanx.
ma ho già verificato tali.anche le note tecniche Micron.
