JDM Programmer
B
binsad
Ho avuto un pic Multi programmatore (usando la porta COM) da hamradio.com schematico.Ho avuto la configurazione del circuito e pony prog utilizzato per programmare il pic 16f877A.la lettura e la cancellazione sono ok.ma dopo la scrittura e la verifica è del 100%, io sono sempre scrivere un messaggio di errore analogo.
Quando ho letto che ti pic dopo, ho avuto 2 byte prima aveva scritto in flash.Altri sono 0xFF.Sono allegando lo schema che ho usato ...Per favore, mi dia una soluzione ...
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Salve,
Basta fare una rapida ricerca su questo forum per JDM - troverete decine di post recenti su di loro che ci auguriamo si risposta questione.
Essere consapevoli del fatto che il PC / la porta seriale che si sta utilizzando può fare la differenza e che JDM circuiti ammenda di lavoro, mentre per alcuni popolari danno problemi per molti altri - abbondanza di alternative in questi altri posti.
Altri sono 0xFF.
