ir2110 problema
R
rightcorner
Salve,
Ho la seguente configurazione del circuito di prova ir2110 driver MOSFET
Ma non ho potuto ottenere qualsiasi tensione su schermo anche il campo di input del 2110 toggled tramite meccanico interruttore on / off.
Qualche consiglio?
Grazie per l'aiuto.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Poiché il MOSFET esterni non sono collegati,
Vs. pin (alta lato terra pin) deve essere collegato a GND e pin VB avrà una tensione vicino a Vcc (12V).Il pin Ho dipenderà dalla HIN pin logica.Penso che si dovrebbe essere in grado di vedere la tensione sulla portata ans va dipendeva HIN pin.
WindRay ha individuato uno dei problemi.
Ma penso che il COM pin deve essere collegato a GND.Ciò è dovuto al fatto che il basso
sul lato conducente UVLO contiene un circuito che afects sia la parte bassa e alta lato driver.Vedi il diagramma a blocchi della parte.Il basso
sul lato UVLO circuito controlla il generatore di impulsi.
Quindi, collegare a GND sia la COM e la
Vs. pin e si dovrebbe vedere l'uscita cambiamento.
Grazie,
Che tipo di diodo di avvio deve essere utilizzato?
byv27 o byw28 è ok per MOSFET 200V DC bus?
E 'possibile guidare l'IR 2110, con larghezza di impulso 1us?
Grazie per il vostro tempo.
