IP-Based Embedded System Design (L'UCR Dalton Project)
J
jimjim2k
Salve
Il progetto Dalton si concentra sulla progettazione di proprietà intellettuale (IP, o core) basati sistemi informatici integrati, ad esempio, i sistemi-on-a-chip.Il suo focus attuale è un "sistema di parametri-on-a-chip design" approccio.In questo approccio, una domanda, come ad esempio una fotocamera digitale, è stato progettato prima selezionando un progetto esistente di riferimento costituito da un insieme di processori schemi finanziari componenti livello (core), la seconda più volte la configurazione delle parti programmabile di tali nuclei per l'applicazione desiderata (ad esempio, la scrittura di software e impostare i valori dei parametri) e l'esecuzione del progetto per verificare la funzionalità e, infine, mediante la produzione di chip finale.La nostra enfasi è in corso sulla definizione di una metodologia e strumenti per supportare l'esplorazione degli effetti di vari parametri (ad esempio, la dimensione della cache, la dimensione del bus, dimensione del trasferimento DMA di blocco, i regimi di arbitro, ecc) sulle metriche di design, come potenza e prestazioni, in modo che un progettista può "sintonizzare" l'architettura di una applicazione specifica (e viceversa).Stiamo anche lavorando allo sviluppo di nuovi costrutti architettonici specificamente destinati a tale messa a punto, così come i metodi per l'architettura di sintonizzare stessa.Il progetto è svolto presso il Dipartimento di Computer Science and Engineering presso la University of California, Riverside, sotto la direzione del Prof. Frank Vahid.Il progetto prende il nome dal chimico John Dalton.
1.h ** p: / / www.cs.ucr.edu/ ~ Dalton /
(E ... alcuni archivi buono)
2.h ** p: / / www.cs.ucr.edu/ ~ dalton/summer2000 /* -> T
tnx
