inverter fotovoltaici Line Interactive
M
Mr.Cool
ciao a tutti.Attualmente sto progettando un inverter fotovoltaici per uso residenziale.Mi chiedevo se ci sono persone là fuori che può fornire qualche consiglio?
Attualmente, sto usando una piena H-ponte, inverter monofase.si connette alla rete tramite un unico induttore (non è un filtro attivo).Sto usando il metodo analogico per generare il cancello funzioni (confronta con un triangolo d'onda per la sinusoide della griglia).panal tra il solare e l'inverter si trova un massimo di Power Point Tracker (MPPT) per forzare il pannello solare per produrre il suo massimo potere.(ulteriori informazioni su questo più tardi).
le mie domande sono, come si può garantire che i flussi di energia elettrica dal mio inverter alla rete in qualsiasi momento?
i quali hanno creato finora è di costringere la fase della corrente di essere a fattore di potenza unitario regolando la tensione di fase.
la forumula aspetto:
I * (phase_angle) = Vinverter * (inv.phase_angle) - Vgrid * (0)
Z (90degrees)
nota che la griglia di angolo di fase è preso come riferimento ed è quindi pari a 0.La Z (impedenza) di induttore è di 90 gradi (che è o -90?).Pertanto, l'angolo di fase di tensione l'inverter può essere adusted unità per il controllo del fattore di potenza.
è vero che il potere sarà sempre a portata di inverter griglia fino a quando la magnitue della tensione di uscita inverter è sempre superiore alla tensione di rete?o
c'è qualche altro metodo?
la mia seconda domanda, dato che il mio panals solare produrrà una variabile in corrente continua a inverter Come faccio a fare il mio inverter "immuni" a una variabile in corrente continua?DC varia offerta più bassa per causare armoniche che deve essere evitata.Non voglio utilizzare un regolatore a l'uscita del solare panal come Credo che questo sia uno spreco di potenza dissipata.qualche suggerimento?
grazie per qualsiasi aiuto
Mr.Cool
Mi ricordo vagamente da scuola (35 anni fa) che nel programma di utilità di sistema, generatori sono molteplici in fase relativa alla linea per il controllo del flusso di potenza.Potete ottenere un potere libro dalla biblioteca per la consultazione?
salve.sì ho già acquistato un libro.Io so molto su questo tema già, come ho lavorato su grandi generatori di rotazione per la sincronizzazione di rete.ma non ho mai fatto un semplice (?) inverter sincronizzazione.
Sono d'accordo con la tua fase di suggerimento.Credo che il controllo
dell'angolo di fase è importante.
dal Entità di tensione l'inverter è il seguente:
Vmag, inverter = sqrt [(Re ^ 2 Im ^ 2)]
e l'angolo di fase è:
Vangle, inverter = tan ^ -1 (Im / Re)
quindi credo che sia possibile variare l'angolo di fase per raggiungere l'unità del fattore di potenza (Gv corrente in fase con Vgrid).allo stesso tempo,
a causa della relazione matematica condivisa tra le Entità e fase, credo che sia possibile mantenere un Vmag, inverter> Vmag, griglia.quindi il flusso di potenza sarà l'inverter -> griglia direzione.
sarà questo lavoro?
Mr.Cool
dal modo in cui, non ho trovato un libro di elettronica di potenza che descrive (a tutti!) come effettivamente * * collegare un inverter alla rete.i libri sempre parlare di frequenza, ampiezza e fase per la sincronizzazione.ma come si fa a garauntee potenza del flusso in una direzione?i sì può corrispondere alla frequenza, ampiezza e fase, e si posso chiudere il ruttore.ma ho bisogno di capire ulteriormente come la griglia colpisce l'inverter.la griglia non è come un carico fittizio.controlla il tuo inverter e impone a tutti gli aspetti, dopo aver chiuso l'interruttore.
si può consigliare un buon libro?preferibilmente un eBook.
Mr.Cool
Ho scoperto oggi che molte aziende di servizi pubblici sono pacchetti di informazioni per persone che fanno quello che stai facendo.
Se tutto il resto fallisce, è possibile fare alcune misurazioni empiriche.Ritorno nel mio esercito giorno ci avrebbe messo una lampadina tra un generatore e il sistema per mantenere i danni, mentre il generatore di adeguamenti.Quando la fase di tensione e sono state corrette, si ponticello intorno al bulbo.
si potrebbe iniziare con una bassa corrente 220 V bulbo di prevenire i danni, mentre si effettua misurazioni e regolazioni.Continua in passi di elevare l'attuale classificazione del bulbo fino a quando non si hanno abbastanza dati empirici a formulare una teoria e la fiducia jumpering intorno al bulbo.
purtroppo questo non risponde alla mia domanda
ma grazie comunque
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Mr.Cool
So che questo argomento è stato un po 'vecchia, ma ho un certo interesse in esso.Non hai trovato le informazioni?Potrebbe dare alcune informazioni circa l'oggetto (come per essere sicuri che la potenza è generata da inverter alla rete)?
Grazie in anticipo
Pow
In breve, l'accordo di controllo loop realizza una corretta forma d'onda e corrente di fase (PF = 1) e un flusso di energia in base alla tua domanda.
concordato, è stato un lungo tempo!
ho fatto finire questo progetto
e la connessione alla rete senza problemi.il fattore di potenza, che è il codice per l'angolo di fase è la chiave.è possibile consegnare certianly potenza attiva alla rete mentre simumltaneously consumare potenza reattiva dalla rete, o viceversa.
le migliori informazioni che ho trovato è stato quello di leggere fino a generatori elettrici connessi alla rete - sistemi di alimentazione libro.pensare a come il tuo inverter che producono la stessa forma d'onda di tensione (assumendo che abbiate sinusoidale in uscita filtro del vostro inverter), e come generatore di corrente - tranne che avete di più e meglio di controllo.
il mio suggerimento è quello di utilizzare in tutto il mondo e fusibili inizialmente collegare il inverter l'output ad un Variac che è collegato alla parete.quindi è possibile collegare alla tensione della vostra scelta, piuttosto che alla rete di tensione (120V per residenziale nord americano).
un sacco di informazioni anche nel campo delle energie rinnovabili e di libri su questo argomento.
questo è facile da simulare in Matlab / Simulink, perché si tratta innanzitutto di una architettura di sistemi di controlli problema.
poi, una volta che hai di lavoro si sono lasciati con i 3 maggiori problemi:
1) come intende rendere conformi alle norme, IEEE-519 per esempio
2) come intende rendere sicuro e la prova di guasto
3) come intende rendere idiota prova (vale a dire il vostro installatore collega inverter DC
della fornitura indietro)
buona fortuna,
Mr.Cool
... tagliare ...
Non ho nessuno dei miei file più a portata di mano, è stato molto tempo fa.e io solo un unico prototipo, non andare a fare le cose più difficili i di cui sopra in modo che ho solo le funzionalità di base, mentre non vale la pena.
ma oggi
c'è un sacco di informazioni fuori là.solo tipo di "tesi", con la tua stringa di ricerca in Google.Ad esempio, ho trovato questo:
http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3% 20single fase% 20grid collegato% 20photovoltaic% 20system% 20using% 20rectified% 20sinusoidal% 20hysteresis% 20current% 20control.thesis.pdf
e
http://www.kuleuven.be/ei/Public/publications/EIWP03-02.pdf
Mr.Cool
e io solo un unico prototipo, non andare a fare le cose più difficili i di cui sopra in modo che ho solo le funzionalità di base, mentre non vale la pena.ma oggi c'è un sacco di informazioni fuori là.
Ad esempio, ho trovato questo:http://www.energy-based.nrct.go.th/Article/Ts-3% 20single fase% 20grid collegato% 20photovoltaic% 20system% 20using% 20rectified% 20sinusoidal% 20hysteresis% 20current% 20control.thesis.pdfehttp://www.kuleuven.be/ei/Public/publications/EIWP03-02.pdfMr.Cool
