interfacciare un ampli instrumentational ad un ADC
R
Rudie
Ciao ragazzi,
Ho fatto un circuito di misurazione della temperatura che voglio per interfacciarsi ad un ADC.L'ADC può sostenere a 3,3 V max come input.La tensione di alimentazione del circuito di temperatura è 5V quindi se il sensore (PT1000) non è collegato l'uscita diventa il Vdd di amplificatore (così 5V).Io sto usando ora un diodo per limitare questo 3.3V massimo.Se l'uscita è per esempio i 1,5 V in grado di misurare una perdita di circa 1mV oltre il diodo, ma con quali parametri è possibile calcolare questo.Sto usando la ZRC330F03TA (da Zetex) per il diodo.
L'amplificatore operativo che uso è il MAX4194.Il datasheet ricorda che la Rload il 25K deve essere legato a Vdd / 2 per ottenere il massimo Preformance.L'ho fatto, ma se io sono l'interfaccia che l'amplificatore instrumentational ad un ADC non ho ancora bisogno di queste tre resistenze per ottenere questo Rload.Posso lasciare quelle senza effettuare il Preformance del amp instrumentational?
Spero che qualcuno mi possa aiutare.In allegato potete trovare lo schema del circuito
saluta Rudie
