Interfacciamento Uni-polare ADC a bi-polare segnale
H
Hynix
Salve,
Posso qualsiasi organismo cui si dimmi o qualsiasi schema come posso interfaccia Bi-polare segnale ( /-1.5V) il mio segnale di 3,3 V ADC unidirezionale che lavorano in conversione (0-3v) del segnale.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Salve
È possibile utilizzare un op-amp per spostare il segnale di ingresso di circa 1.5V.
Oppure utilizzare un livello di trasferimento del circuito di farlo.
Saluti
Se CC è necessario, è possibile utilizzare 3 diodi collegati in serie alimentato da sorgente di corrente (per rendere lineare turno) collegato ad amplificatore di uscita.
Se solo AC sarà misurata, semplice RC con passaggio a livello sarà sufficiente.
Il più semplice è di due resistenze identiche (i valori a seconda del requisito di ingresso ADC) come segue:
segnale di ingresso ----/ \ / \ /----- ----/ \ / \ /----- VDD (3.3V)
connessione a ADC input.
Con sopra, anno di ingresso è di-3.3V a 3,3 V.
Se avete bisogno di più piccole del range a 1,5 V, 1,5 V, è necessario un altro livello spostando circuito
Utilizzare un vltaje divisore e un seguace con Opamp.Collegare il segnale a terra virtuale generato nella produzione del opamp
Salve,
Intresting!
Il mio segnale varia /-1.7v max dal 0V di riferimento
Volevo spostare il segnale ad un determinato livello di 1.7v dal riferimento 0V
in modo che il segnale dovrebbe oscillare a dc 1.7v fare turni di / - 3.4v da 0V di riferimento
e quindi non posso dare a un unipolare ADC (da 0 a 3.4v piena scala) per la conversione.
si prega di sugest me un po 'di idea o shematic.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
