I
izua
Ho postato questo sul forum microchip troppo.Sperando di ottenere risposte più e idee.
______________________________________________________
Sto facendo un nuovo thread solo per questo.Sto iniziando un piccolo progetto che sarà una scheda di sviluppo per il 12F675 e foto compatibili.
Sto cercando di fare un "interfaccia" a ciascun pin, che mi permetterà di visualizzare il suo stato, se il pin è uno di uscita, o configurare il suo stato tramite un pulsante, se il suo input (mi piacerebbe se la led riflettere lo stato del pulsante, troppo).
Ecco la seconda versione di quello che ho fatto fino ad ora.Ho bisogno di ulteriore aiuto, se si pensa che è possibile.<img src="http://izua.zephyrhosting.net/ex2.gif" border="0" alt="Pin interface for PICs" title="Interfaccia Pin per PIC"/>
considerando il pin è un input, ecco cosa penso che accada.Caso 1 - Il PIN è bassa.non vi è alcuna differenza positiva tra il catodo e anodo del LED.non si accende.la corrente si interrompe al pulsante, in quanto è chiuso.
Caso 2 - il pin è alto.la differenza di potenziale tra l'asse di terra e rende la luce LED.la resistenza lo protegge da bruciando.
Ora, ci potrebbe essere un problema, se il pulsante è stato premuto.
Nel caso in cui 1 - pin basso, credo che un enorme flusso di corrente da V all'interno del PIC, che è cattivo.
nel caso 2 - il pin è alto, non succederà nulla perché non ci sarà alcuna differenza di potenziale (o solo uno molto piccolo) tra l'asse di pic e V Ora, se il pin è un input
Caso 1 - il pulsante è aperta (normalmente aperto).il resistore (credo) che agirà come un resistore a tendina e il pic vedrà GND o GND 0.7 (a causa del LED. sarebbe utile se il LED sarà a terra, e in parallelo con la terra, troppo?).beeing Nizza con me, sarà impostato il bit corrispondente a basso GPI
gni possibilità che accadrà?LED non si accende.
Caso 2 - il pulsante è chiuso (pin è collegato a V ).attuale corsa nel pin (ancora una volta, è sicuro? o dovrò aggiungere un resistore tra V e il pulsante, troppo?).sarà diviso al primo bivio, e si precipiterà nel condotto, attraverso la resistenza, e giù a terra.il led si accende.Mi piacerebbe fare questa interfaccia in modo tale, che il pulsante sarà sicuro di premere in qualsiasi stato.Stavo pensando di corto circuito V e GND attraverso il condotto, quando il perno di un output, e gli elettroni fuori del perno, troveranno la loro strada in base alla portata.Ma non so se è sicuro.
Perché voglio che il pulsante di stampa sicura in qualsiasi posizione?Fidati di me, so che la mia fortuna.Oggi, in tram, i tizi ha chiesto per i miei passi, e hanno detto che non è quella giusta.Sono scappato, prima tappa, attraversò la strada a luce rossa, e un poliziotto mi ha dato un biglietto, per camminare sulla luce rossa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutral" border="0" />
A piedi!(ride tanto quanto si vuole, ma mi aiuta con questo
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />
Lo so che è più un problema di elettronica più di una foto, ma ho bisogno adattate al pic che sto utilizzando, e non sapevi come fare.
grazie
izua
grazie
izua
