interfaccia microfonica
J
johnchau123
Uno dei miei amici stanno progettando l'interfaccia microfono, ma è bloccato a qualche problema.Spero che tutti possano aiutarlo.
Il problema è
(1), il microfono può solo rilevare il segnale solo con zero o molto, molto a breve distanza
(2) Non è possibile amplificare il segnale sotto il mio controllo con l'uso di non-invertente amplificatore.(LM741)
So dati insufficienti è data, ma spero che tutti possano aiutarlo.
Grazie.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
1.) Check bias MIC.
assumere 3V Vdd, MIC connessione
Ad esempio per ingresso differenziale: Vdd - 1K res.- MIC - 1K res.- GND
Per unico fine: Vdd - 2K2 RES - MIC - GND
(Assicurarsi coppia CA alla op-amp.)
Livello di guadagno 2.) - Con bias corretto il microfono in genere inducono a 5 ~ 8 segnale mV quindi di guadagno sufficienti è necessario per l'amplificatore.
(Supporre l'uso di piccole microfono a condensatore con ~ 44dB sensibilità)
Roger
È possibile interfaccia di questo circuito a quasi tutti gli ingressi audio e HV guadagno sufficiente.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Ecco circuito pre microfonico, facile da costruire.
http://www.elecfree.com/electronic/category/microphone-preamplifier/
