interessanti storia del mio passato, forno a microonde in materia
F
flatulenti
E 'importante conoscere la storia della vostra professione.Qui è una storia interessante a microonde del mio passato.
Molti anni fa, mi è stato benedetto con la possibilità di lavorare con il Dr. Langmuir, il figlio del famoso scienziato che derivati e misurato la famosa 3 / 2 legge di potenza della tensione-corrente in valvole (USA = tubi).Dr. Langmuir, nei suoi primi giorni ha lavorato presso il celebre MIT RADLAB durante la guerra 1939-1945 nella zona di microonde ad alta potenza di generazione.Durante uno dei loro esperimenti, la Fed il forno a microonde ad alta potenza a una antenna a tromba sul tetto dell'edificio che è stato sottolineato in verticale.Al fine di mantenere segreto l'esperimento, hanno messo un panno nero sopra il corno.La stoffa era nero a causa del contenuto di carbonio.Il tessuto ha preso fuoco, che si sviluppa per il materiale sul tetto.I vigili del fuoco è arrivato con le corna e sirene a tutto volume e luci lampeggianti.Questo ha attirato più attenzione l'esperimento che avevano evitato il panno nero.
Invito altri membri del consiglio di descrivere storie analoghe del passato.
