Instrument Cluster (Dash Board) Problemi di alimentazione di riserva
S
Shashiakanth
Ho progettato e in corso di sperimentazione di strumenti Cluster (Dash bordo) usando FPGA, 6 Sostegno a motore passo-passo (ogni 40 mA), CAN, LIN, RTC, LCD.
Il circuito è consumando 1 Amp,
Il mio problema è la batteria è utilizzata per alimentare il ckt.quando si spegne, un segnale di riferimento è dato di FPGA (isolati dal condensatore di alimentazione principale), in un arco di tempo molto breve ha FPGA per salvare alcuni dati e grande problema è di tutti i puntatori a motore passo-passo è di venire a zero la sua posizione.
Così, quando spento il condensatore (1000uF) non è in grado di fornire una sufficiente riserva di potenza tale che il puntatore del motore può essere ricondotto a zero posizione, ho provato con 2200uF, ma non in modo utile.
Ci vuole circa 1Second per la Puntatori a ritornare alla sua posizione zero (codice FPGA Risultato della prova).
help me out with any possible suggestions.
Può uno Please
help me out con eventuali suggerimenti.
Il power-off del segnale potrebbe essere riconosciuto dalla FPGA, dopo tutti gli autoveicoli posizioni sono azzerati.Cioè, la FPGA chiuda _itself_ fuori alla fine di una sequenza di potenza dall'alto
verso il basso.
Wade Hassler
Citazione:
