Installazione
A
Amruth
Perché FF è il programma di installazione e mantieni?pls help me
Cari amruth,
F / F sono la base e molto importante in blocco i dati da una destinazione ad altri.
Quindi, per scrocco o per passare una banca dati i dati deve rimanere costante per una durata breve, se non l'F / F, non sa che cosa è quella.
Soif dati restano costanti, allora soltanto posso passare, altrimenti i dati verranno sconosciuto o dati flase possono entrare prima che l'orologio fa transizione.I dati costanti reamin saranno agganciati insieme con l'orologio da polso D input.questo si chiama come il tempo di installazione
Così, dopo blocco, i dati saranno il punto di uscita D. Dopo obtaning sul perno Q i dati devono rimanere stabili o deve essere a tenere la posizione per una durata di piccole dimensioni.Che si realizzerà condizione dopo l'orologio ha fatto una Frequenza di.
Se i dati sulla produzione ontained Q è stabile nit, quindi i dati ottenuti possono essere sbagliate o l'uscita avrà gli stessi dati vecchi, non i dati NWE, che ha agganciato.
questo è chiamato a tenere il tempo.
Quindi ci saranno due F / F uno di lancio e la cattura di altri.Viloations installazione avviene in Caputre e mantieni le violazioni succede nel lancio.
Auguro che questo ti aiutaPhutanesv
Fisicamente come è setup e di hold?
U come calcolare il tempo di installazione per un flop?ogni flop ha setup e di hold giusto il tempo?
Così come ur ottenere che l'installazione e tenere?
Non mi spiega con l'aiuto di equazioni bcoz che è per soddisfare il requisito di installazione e tenere obbligo, per le infradito ................
Ogni FF ha qualche componente, come la commutazione dei transistor o diodi al suo interno.E hanno anche capacità di ingresso parassiti associati a ciascun FF.
Così il tempo di setup è il tempo necessario per caricare che capacità di ingresso in modo che il segnale di ingresso può arrivare a ingresso di commutazione del dispositivo della FF.Ovviamente il condensatore richiederà un certo tempo per ricaricare.Così ingresso dovrebbe essere presente un certo tempo prima che il margine attivo di clock, questo è niente, ma tempo di setup.
Allo stesso modo quando il segnale è presente in ingresso, dispositivi di commutazione vorrà del tempo per commutare a livello appropriato a seconda dello stato di ingresso e lo stato precedente.Se durante questo ingresso cambia il tempo, dispositivo di commutazione non può passare al livello adeguato (cut-off o la saturazione), si può procedere anche in regione lineare.Così, durante questo tempo di ingresso deve essere stabile, questa volta non è altro che HOLD momento della FF.
Credo che da questo u avrà un'idea molto chiaro per quale motivo non vi è SETUP e tempo Hlod per FF.
