instabile a causa di substrato di terra con bondwire
W
wizardyhnr
durante la simulazione di un esercizio LNA da 3 ~ 3.5 GHz, trovo che la stabilità del LNA è molto sensibile al induttore di bondwire quale motivo il substrato del chip.se non vi è induttore di bondwire, allora la LNA funziona perfettamente.Ma se l'induttore bondwire raggiunge 0.4nH, allora la LNA non mantiene stabile incondizionato e gocce di ottenere il potere.
quindi è molto importante per ridurre al minimo l'induttore bondwire del terreno substrato.un blocco più grande possibile allegare bondwires diverse e offrire alle piccole induttore bondwire.Eppure credo che questo non è sufficiente.Come posso ridurre un induttore da piccoli bondwire?Cosa devo fare se aggiungi pastiglie terra diversi substrati, ciascuno dei quali può collegare tre bondwires (poi tre pastiglie possibile allegare nove bondwires)?
Ciao, wizardyhnr,
Sì, il bondwire potrebbe essere una delle ragioni per l'introduzione di instabilità, ed è facile da spiegare: a certa frequenza, l'impedenza salsa del transistor di ingresso diventa capacitiva, quindi la parte reale della impedenza di ingresso del LNA diventa negativo correspondently.Tuttavia, in alcuni di progettazione, la bondwire è indispensabile, per esempio, per la degenerazione di origine.Il che significa, ad esempio un problema può essere risolto a tutti.
Normalmente, un bondwire con circa 1NH è accettabile.Dal momento che lei ha detto che anche 0.4nH è troppo grande per voi, potrebbe essere necessario verificare la capacità del substrato di parassiti e fare qualche semplice calcolo per verificare.
Wish questo potrebbe aiutare qualcuno,
Ruri
L'aggiunta di fili severalbond in parallelo è la soluzione standard per minimizzare l'induttanza.Un filo di obbligazioni è una induttanza di circa 1 NH / mm di lunghezza, in modo da quattro bondwires in parallelo darà circa 0,25 nH.
Ruritania ha scritto:
Ciao, wizardyhnr,Sì, il bondwire potrebbe essere una delle ragioni per l'introduzione di instabilità, ed è facile da spiegare: a certa frequenza, l'impedenza salsa del transistor di ingresso diventa capacitiva, quindi la parte reale della impedenza di ingresso del LNA diventa negativo correspondently.
Il che significa, ad esempio un problema può essere risolto a tutti.Ruri
