insieme un problema di
H
hakunamatata
hi, i am progettazione del filer microstrip con ensemble e avevo pensato che la velocità del gruppo è molto veloce, ma non molto preciso fino a che ho trovato si può aumentare la maglia sul filtro a microstrip
migliorare la precisione, ma il tempo di simulare anche aumentare, e
i cannt anche capire che il "adattiva analisi" nella ",
istituito soluzione" opzione, vorrei sapere come utilizzare questa opzione per migliorare la
precisione del filtro!
grazie!
Questo in realtà è una buona opzione per avere
un'idea del risultato della convergenza.Somtimes per un spacific pestando le simulazioni dei risultati può variare in maniera significativa se si va per più densa meshing.Utilizzo di meshing adattiva è possibile avere un risultato convergente.Ma potrebbe essere necessario attendere più tempo.
Molte persone le cose CELLES 20 / lunghezza d'onda in IE3D opzione dà buoni risultati.Ma non
c'è modo di verificare la convergenza di andare fino a quando non viene più elevato numero di cellule.In realtà per coupld strutture linea 20 cellule / lunghezza d'onda dà grande errore.
Un'altra cosa è che una convergenza risultato può essere o non essere esatti.L'accuratezza dipende dalla modellizzazione.Pronunciare il bordo in mangimi Ensemble non utilizzare un buon modello.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_exclaim.gif" alt="Punto esclamativo" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Domanda" border="0" />hakunamatata ha scritto:
i cannt anche capire che il "adattiva analisi" nella ", istituito soluzione" opzione, vorrei sapere come utilizzare questa opzione per migliorare la
grazie!
sweep veloce è un metodo di analisi che non produce risultati più veloci e più accurate richiede di impostare la larghezza di banda del caso.
btw.nella mia esperienza insieme prodotto risultati accurati (?), ma i divisori di potenza è stata l'analisi non filtri:>
RGZ
hi, g86, i am progettazione di un filtro microstrip utilizzando HTS.the banda di trasmissione è di 2 ~ i 2.025Ghz.when uso insieme, i donnt sapere che cosa il valore in "adattiva frequenza opzione" in "adattiva analisi opzione" è corretto! e i rilevato che i cambiamenti, se il valore in "adattiva frequenza opzione", la velocità di convergenza è anche different.sometimes non può essere convergente quando ho impostato il valore suggerito 0,05 nel "target massimo delta norma (q) l'opzione". perchè? e whats il valore in "obiettivo .." è corretta.
Ho bisogno di alcune informazioni su questi!
grazie in anticipo!
