Inserimento mu negativo e epsilon in HFSS?
S
svarun
Ciao a tutti,
È possibile Epsilon input negativi e valori mu in HFSS 9.2/10.1 e ottenere i risultati che mostrano l'indice di rifrazione negativo?o sarà semplicemente prendere n = sqrt (abs (epsilon * MU))
svarun
Sì vedrete rifrazione negativo.Questo può essere visto qui
http://www.ee.ucla.edu/mwlab/poster/2005/NRI_Lenses_HFSS.pdf
Hi savedadogs,
Sì!.Ho trovato che a livello di interfaccia tra i media (n = 1 e n =- 1), la componente normale di E ed H campi direzioni cambiamenti e la componente tangenziale rimane lo stesso.
Mi chiedevo se esiste un modo per tracciare il vettore 'k' in entrambi i mezzi per dimostrare che un'onda EM curve di distanza dal normale.È possibile tracciare il vettore k in HFSS?Si può gettare luce su questo?
Grazie
svarun
Non credo che si può tracciare il vettore k ... si può comunque utilizzare la calcolatrice campo per tracciare la fase del campo elettrico .... vedrete anticipo fase nella regione di LH e ritardo di fase nella regione RH.
