input / considerazioni impedenza di uscita
T
tecnocrate
Perché dovrebbe essere alta impedenza di ingresso in op-amp etc e impedenza di uscita è bassa??o dovrebbe essere viceversa in altri dispositivi?Qual è il principio in questione?
tecnocrate,
L'idea dietro un amplificatore operazionale è quello di fornire un blocco di guadagno in modo tale che la funzione di trasferimento di un circuito è dependend solo sui parametri dei componenti esterni, non sui parametri della op-amp.Fornendo una alta impedenza di ingresso, l'op-amp non fornirà un carico significativo sul COMPONENTS esterni.Al contrario, fornendo una bassa impedenza di uscita, la tensione di uscita di op-amp non sarà influenzata dal carico presentata dai componenti esterni.
Saluti,
Kral
in generale si desidera avere impedenza d'ingresso alta e bassa impedenza di uscita.
questo tipo di circuito è più immune alle variazioni del carico.
OpAmp è stato progettato con questo obiettivo in mente.
Basta tenere l'equazione divisore di tensione in mente.più l'impedenza, maggiore sarà b la caduta di tensione attraverso i terminali.Poiché v più bisogno della tensione della sorgente di b cadere in tutta l'op-amp I / p terminali, di cui ha bisogno io alto / p impedenza.Allo stesso modo l'o / p tensione di op-amp b deve cadere in tutto il carico e quindi andare contro 4 o bassa impedenza p.questo è vero per tutti ckts amplificatore, non solo op-amp.
Potreste aver già notato che ad alta impedenza d'ingresso: una molto bassa corrente di ingresso che si tradurrebbe in un guadagno molto elevato in corso, per lo più desiderato.
Impedenza di ingresso alta produrrà effetti di carico molto piccolo.In altre parole, assorbirà molto piccola corrente dalla laghetti L'alimento segnale di ingresso.
Bassa impedenza di uscita implica l'uscita può guidare peso del carico.In altre parole, è equivalente a una fonte votage.
