ingresso digitale per il PIC16F877 PORT A
Y
yllongboy
Hi there ..
qualcuno potrebbe aiutarmi con il mio problema ....
im tentando di inviare dati sulla porta A del PIC16F877
ma non succede nulla ...ecco il mio codice di esempio ....p = 16F877 list
# include <p16f877.inc>__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFFORG 0x00inizioCLRWBSF STATUS, RP0MOVLW 0x06
MOVWF ADCON1
MOVLW 0X00
movwf TRISA
BCF STATUS, RP0LOOP
MOVLW 0xFF
MOVWF PORTA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
movlw 0x00
movwf porta
GOTO LOOP
END
.....questa è solo una semplice lampeggio dei led ...solo per vedere se potevo davvero inviare i dati alla porta A
yllongboy ha scritto:
Hi there ..
MOVWF ADCON1
MOVLW 0X00
movwf TRISA
BCF STATUS, RP0LOOPMOVLW 0xFF
MOVWF PORTA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
movlw 0x00
movwf porta
GOTO LOOP
END
la ringrazio per la posted rply .....
....Ho già seguito tutte le istruzioni di cui sopra e sembra che ancora non funziona ....non ho potuto ottenere alcuna uscita dal porto Un modo come tutte le altre porte ...
...qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema.Sarebbe meglio se ci sarebbe stato un campione in esecuzione circuito ..
thank you ...
Salve,
Credo che si dovrebbe cercare di mantenere LVP off se si nota usando.
secondo il codice di sconto di tempo per yor ha portato solo due o tre cicli di istruzione a 4MHz esso è pari a 3 micro secondi.I Gus è necessario 250milliseconds atleast il tempo fuori per vedere un LED lampeggiante.
Grazie
thank you ...
salve,
Se si utilizza 16F877A tutte le porte saranno in modalità di input.
devi cambiare in modalità out put, altrimenti il vostro pic potrebbe danneggiare.
Ci sono quattro problemi che ho trovato nel vostro codice.
1, quando si utilizza LVP_ON devi abbattere pin LVP
2, tris di comando dovrebbe essere in lettera maiuscola TRISA
3, comando porta dovrebbe anche nel capitale PORTA
4, utilizzare un certo ritardo apprezzabile tra cambiando le porte in modo che si può identificare.
Nota: TRY PORTB PORTC PRIMA O POI MOVE TO PORTA
Provare questo codice
Codice:
p = 16F877 list
# include <p16f877.inc>__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFFVARIABLE_DECLARATIONSCBLOCK 0x20
DELAY_L
DELAY_M
DELAY_H
ENDCORG 0x00INITIALISE_PORTS
Banksel PORTA
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
Banksel TRISA
clrf TRISA
clrf TRISB
clrf TRISC
clrf TRISD
clrf TRISE
Banksel ADCON1
movlw b'00000110 '
movwf ADCON1
Banksel PORTASTARTLOOPMOVLW 0xFF
MOVWF PORTA
call DELAY350MS
movlw 0x00
movwf PORTA
call DELAY350MS
GOTO LOOP
DELAY350MS
movlw 0xFF
movwf DELAY_L
movwf DELAY_M
movlw 0x09
movwf DELAY_H
AGAIN
decfsz DELAY_L
goto again
decfsz DELAY_M
goto again
decfsz DELAY_H
goto again
ritorno
END
grazie per la .. rplyPosso avere un circuito su questo .. unoHo già provato, ma sembra che il mio lavoro a circuito doesnt ...Penso che il mio problema è ora sul lato hardware ..
si poteva pubblicare un circuito ..
grazie ..
