L
lhlbluesky
in un 1.5-bit per ogni fase pipeline ADC a 10 bit di risoluzione, l'uscita differenziale
Vout si deposita lentamente quando vin è comparabile con la tensione di soglia di comp,
per esempio, V = 150mV, Vref = 0,6 V, quando Vin = 200mV o superiore, la tensione di uscita
è-199.2mv o giù di lì, non 200mV, che può essere tollerato?
Inoltre, io uso un divisore di tensione e di due buffer per generare la tensione di riferimento VREF e VREF-(ingresso del divisore è da PTAT), ma VREF e VREF-deposita lentamente rispetto al segnale prima del buffer (che è generato dal partitore di tensione direttamente) , perché?
Io cerco di aumentare il BW e PM, rispettivamente, ma si migliora solo un little.pls aiutarmi.
ringrazia tutti per la risposta.
