induttore, Balun e Stripline software di modellazione
G
gszczesz
Programma genera istantaneamente un modello per un balun, induttore, sfruttato o induttore stripline.Si è verificato per predire 1 frequenza di risonanza del 5%, il valore induttore entro il 2% e il Q del 20% su substrati che vanno dal 200um a 400um spessore.
Questo strumento è fondamentale nella progettazione di mixer LNA's, e gli altri componenti RF, perché consente all'utente rapidamente off trade area, l'induttanza e la resistenza, senza dover fare lunghe 2.5D modellazione.Momentum può essere utilizzato solo come verifica finale del modello trovato.
Versione 2.3 qui pubblicato è stato compilato per Windows.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Come faccio uso di un simulatore RF layout PCB?
Ti consigliamo di fornire a me per RF PCB metodo LAUOUTsimulator?
Anche se questo programma non è stato verifyied contro il layout PCB, il balun / modello induttore dovrebbe essere altrettanto valido finché si regolano i parametri di substrato per abbinare la spaziatura e valori Er del tuo forum.Il programma assume un terreno perfetto al di sotto del balun (secondo quanto specificato dallo spessore del substrato), così facendo, se induttori PCB, assicuratevi di mettere un terreno sottostante e di specificare lo spessore come la distanza al piano terra.
Non posso raccomandare un programma per generici elementi stripline PCB (cioè accoppiati linee, ecc ..), perché non ho fatto molto lavoro in esso.ADS è una buona biblioteca di elementi stripline, ed è possibile utilizzare lo slancio per verificare e fare modellazione di oggetti in dogana.Al di fuori di questo, si dovrebbe inserire un messaggio nel message board PCB o se facendo elementi stripline RF, nella sezione RF.
Greg
Questo programma può utilizzare l'antenna design microstrip?e l'interfaccia grafica di Windows?
Ti prego, dimmi: dove posso scaricare questo programma, grazie!
Pls qualsiasi organismo Antenna caricare software di progettazione per Turnstile Antenna e Log Antenne periodici.
Thanx in anticipo,
GIG,
Ishtiaq
È possibile utilizzare questo software per connettersi con HFSS software o altra antenna?
3x
Hi bill_test36,Uso forno a microonde AWR Ufficio per RF simulazioni di PCB, è eccellente Microstrip, STRIPLINE e modelli di circuiti complanare ... che comprende accoppiato linee, raccordi, ecc.
Hanno molto unico di routing elementi di layout che rappresenta per la simulazione ...
E ancora una volta si è dotato di un simulatore elettromagnetico, in modo che è possibile simulare le strutture critiche in che ...
quindi cercate ufficio Microonde Linear Layout Simulator Em per RF analisi PCB ...
best of luck ...
Questo è un software interessante, ma quando entro i parametri per la stripline di rame a livello di bordo, R, L, C è infinito?
come nel file allegato.Ce lo puoi spiegare per me?
Il problema è con la conducibilità Metal ...Il suo Vicenza.Avrebbe dovuto essere Metal Resistività.Pertanto, mentre si stava tentando di specificare una resistività piccolo, è infatti specificato uno infinito.
Metti una resistività di piccole dimensioni (cioè 1E-12) e troverete il lavoro numero correttamente allora ...Versione successiva I'll correggere.
HO BISOGNO DI ORIGINE E MANUALE D'USO DI
INDUCTOR MODELLER V2.3.PLZ HELP.URGENTE
Non vi è alcun manuale d'uso.
Il programma si spiega da sé.
Greg
