in cerca di progetti nel dominio analogico
A
alpeshchokshi
Ciao amici mi potete suggerire, in cui diverse area della progettazione analogica
per i progetti possono fare??
per favore fatemelo sapere
grazie
Salve,
Se si desidera lavorare su qualche argomento interessante quello che posso suggerire è
Design ultra logica ad alta velocità utilizzando la logica CML.
Il resto si può anche provare a ultra convertitori di dati ad alta velocità.
Se si desidera cominciare con una nota più bassa quindi provare Op Amp blocchi o design PLL.
A seconda del vostro interesse è possibile progettare Ultra High Speed o Ultra disegni di bassa potenza.
Grazie
Shaikh Sarfraz
hi alpeshchokshi,
Vorrei suggerire a progettare un Phase Locked Loop per applicazioni Bluetooth.
saluti,
Vijay
Abbiamo un regolatore di tensione, senza increspature, can u analizzarlo?it VCC tra 45 ... 48 e l'uscita è di 25 fissi, e increspature 55 dB al di sotto del fuori put.we have'nt scheda tecnica di transistor.
Vorrei suggerire a progettare un ADC ad alta velocità per IF-sampling.
grazie per la tua risposta
Vorrei interpolare di più su ADC / DAC o PLL dominio
quindi vi prego di inviarmi qualche riferimento informativo attraverso il quale posso iniziare.
Io vi suggerisco di iniziare con la progettazione ADC.Che dà una buona esposizione, se sei un principiante.
Se si desidera più specificamente, il progetto di sedi a breve termine, si può iniziare da Pipeline ADC architetture.Il documento di riferimento propongo è
A V 1.5, 10-bit ,14.3-Ms / s CMOS Popeline Analogico-Digital-Converter
La carta è da IEEE Jouranl di Solid State Circuits, maggio 1999.
chiunque può caricare sopra carta IEEE sulla pipeline ADC??
