impulso convertitore mosfet danni
  • Thread starter satya_vijayawada
  • Start date
S
satya_vijayawada
Hai
iam affrontare un problema con l'avvio del convertitore (PFC).
iam MC33260D utilizzando il fattore di potenza ic, a 100W (Vout = 400V e PFC trasformatore principale è PQ26/20) la condizione è stata mosfet danni
a causa del surriscaldamento.
Spazio non disponibile per, ad aumentare il dissipatore di calore dimensioni.
come ridurre il calore e mosfet fallimento
e anche osservare il piccolo rumore audio in alimentazione
Pls mi danno la risposta
per quanto riguarda
satya
Prima di tutto è necessario capire se la potenza dissipata ai limiti di progettazione.Se lo è, allora si cercherà il modo di diminuire (anche se avrebbe dovuto consentire un adeguato dissipatore in primo luogo, se tu conoscessi il potere di dissipazione).
Se non lo è, allora avete bisogno di capire che cosa rende il MOSFET dissipare di più:
- È la spinta MOSFET completamente?
- È la frequenza di commutazione è corretta?
- È l'induttore dimensioni correttamente?non da alcuna possibilità saturare?
- È il Rdson del MOSFET sufficientemente bassa?
- È il diodo PFC adeguati per l'uso?
- Ha fatto il MOSFET fallire a causa della potenza dissipata, davvero?sono i Vds tensione entro i limiti e Id?avete margine adeguato, soprattutto per Vds?Se tutto sembra OK, quindi trovare il modo per diminuire la potenza dissipata nel MOSFET:
- Utilizzare un MOSFET con basso Rdson (o due MOSFET in parallelo).
- L'uso della frequenza di commutazione inferiore, se possibile,
- Utilizzare un driver della porta per accelerare il MOSFET
In mancanza di tutto ciò che, in considerazione di raffreddamento
ad aria forzata.
Hope this helps.
