importare file in formato pdf P * otel
  • Thread starter electronc_elementary
  • Start date
E
Ciao, Come faccio a importare il file in formato pdf P * otel altum progettista o il 2006?
Con PDF presumo che significa PDIF.Non è possibile importare direttamente i file PDIF in P * otel o AD.È necessario aprire il file PDIF in un altro formato e poi importare in AD.Il metodo più semplice è PCAD.Aprire il file in PCAD PDIF, PCAD quindi salvare il file in formato ASC.Ora è possibile importare i file ASCII PCAD direttamente in AD.
Se hai problemi, il file PM a me e io per convertire otel P * / AD per voi.
Cari HOUSE_CAT,
Non so che cosa è PDIF format.I hanno
un'immagine di PCB in formato pdf (Acrobat Reade)
e voglio importazione di P * otel. Come posso fare questo?
Per ottenere Portable Document Format (PDF) file in P * otel, è prima necessario convertire in un file di disegno vettoriale come DWG, DXF, o Gerber.Otel P * / @ ltium possibile importare tutti i formati.
Per convertire i PDF in DXF o DWG, devi comprare un convertitore di terze parti come PDF2DWG http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/ o PDF2DXF http://www.aidecad. it /.
Si potrebbe anche provare con un programma gratuito per convertire i PDF in file Gerber, quindi importare il file Gerber otel P * o @ ltium - http://swannman.wordpress.com/projects/pdf2gerb/.
PDIF ASCII è un formato di file utilizzato da PCAD e molti altri vecchi programmi PCB.Si utilizza anche il file con estensione "PDF", ma non è la stessa di un documento PDF.Se
sei certo il file PDF è un documento, e non un PDIF PCB file, dovrete utilizzare una delle tecniche di cui sopra per ottenere in formato PCB.
