Importa Dati HFSS
T
tlwkrgo
Salve.
Sono appena iniziando a utilizzare tool di simulazione, HFSS e sono attualmente simulando QD (Quantum-Dot) laser alimentato antenna patch utilizzando HFSS.
Durante la simulazione, ho bisogno di utilizzare i dati sulla base di un esperimento, come segnale di ingresso di un'antenna.
Fino ad oggi, quello che so è che non vi è aggregate porto o waveport per alimentare l'antenna struttura in HFSS.
Qualcuno conosce il modo per importare i dati (excel o file txt) per il segnale di ingresso di
un'antenna intead di questi due?
Eventuali suggerimenti possono essere utili ..
Grazie
Rozwiązanie Veeam Availability Suite, które będie dostępne w lecie 2014, to pakiet gwarantujący dostępność wszystkich aplikacji i danych w dowolnym czasie i miejscu. W ten sposób Veeam wprowadza nową kategorię rozwiązań, która pozwala na osiągnięcie tego, czego nie potrafią tradycyjne rozwiązania do ochrony danych i zarządzania kopiami zapasowymi - zapewnia ciągłość funkcjonowania firmy (Always-on Business).
Read more...
then you can import it into HFSS
Effettua i tuoi dati * snp in un file, il formato è GHZ S # PB R 50,0
quindi è possibile importare in HFSS
Fai clic destro sui risultati, quindi le importazioni solution.Done.
Saluti
LTCC
thank you so much
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Molto Felice" border="0" />
