Impedenza vincoli di produzione, mentre i PCB
C
cameo_2007
Salve,Ho l'gerbers bordo di un unico computer, per essere immesse in manufacturing.There sono pochi (20-30) le piste da bus di sistema del processore per la RAM.Se queste tracce, supponiamo che i sono molto sensibili ad essere presi cura di tutti i vincoli, mentre l'impedenza di fabbricazione?
Se è così che si how.what valore per i that.And dovrebbe incaricare la mia in merito a tale produttore.
E quali potrebbero essere i possibili problemi che può accadere se non sono fabbricati in conseguenza?eventuali indizi ragazzi?saluti,
Sviluppo di strumenti e programmi per AT88SC0104C ~ 1616C ~ 25616C
Il lavoro di 1616C usando AT88SC0104C ~ ~ 25616C è molto difficile.Ora, abbiamo la fornitura e lo sviluppo di strumenti di lettura / scrittura di programmi per elaboratore (C o asm51) per voi.
Si prega di visualizzare il nostro sito: www.setchief.com, fax o chiamare il numero 0086-20-85662866 o per e-mail a: shichengdz (at) 163.comDecodifica /
cracking /
decodifica e la copia SLE4442/5542/SLE4428
1.Decrypt codici di sicurezza dei SLE4442/5542 o SLE4428 in alcuni secondi, non danneggiare la scheda.
2.Copy SLE4442/5542 o SLE4428 rapidamente.
3.Trace i codici di sicurezza per SLE4442/5542 o SLE4428.Alcuni IC applicazione del sistema modifica il codice di sicurezza in ogni utilizzo della carta.La nostra serie può dare i due codici di sicurezza, si è prima di utilizzare, è un altro e dopo l'utilizzo.
Si prega di visualizzare il nostro sito: www.setchief.com, fax o chiamare il numero di 0086-20-85662866, e-mail a: shichengdz (at) 163.com.Decodifica / copia / valutazione fissati per TM (DS1990A, DS1991, DS1425)
1.fix e copia DS1991
e DS1425.
2.Read la ROM di tutti i TM (toccando memoria) a riconoscere che tipo di iButton
3.Reading e scrivere programmi per DS1961S & D1991.
Si prega di visualizzare il nostro sito: www.setchief.com, fax o chiamare il numero di 0086-20-85662866, e-mail a: shichengdz (at) 163.com.Simulazione di sostituzione o TM / iButton (DS1990, DS1991, DS1425, DS1996, DS1992)
1.Simulate ROM ID, più chiavi e memorie da un microprocessore.
2.Replace multi iButtons dal nostro set.
Salve,
A seconda di ciò che di RAM,
la velocità e autobus che stai usando, deve corrispondere l'impedenza e tracce lunghezza attentamente.
È anche possibile tagliare il PCB a fette e guardare al microscopio la larghezza
della pista e di alta per essere sicuri che l'impedenza è OK (che abbiamo fatto per un 200MHz RDRAM pensione), se hai bisogno di una elevata affidabilità.
Citazione:
Essa dipende dal vostro singal
della lunghezza d'onda e le vostre tracce 'di lunghezza.
Se le tracce 'è durata più di, diciamo, 1 / 10 di segnali' wavelenth, il tracce devono essere utilizzati come linee di trasmissione,
la si dovrà corrispondere l'impedenza e tracce 'lunghezza.
dopo la fabbricazione del bordo è con me i now.How può controllare l'impedenza di un particolare brano ora?
Sarà un normale metro più aiuto?
Con un multimetro si può misurare la resistenza
della traccia, o impedenza a 0Hz.
Impedenza varia con la frequenza.Se non hai un metro impedenza, è possibile utilizzare un generatore di funzione, un oscilloscopio, una sonda di tensione e di una sonda di corrente (o di una sonda di tensione, maggiorato di un 1ohm resistenza alla vista corrente in oscilloscopio.
Hai per misurare l'impedenza della frequenza dei vostri segnali.
Chartacteristic impedenza può essere calcolato come Z = sqrt (Zo * Zc), dove Zo è l'impedenza mesaured con la produzione della linea di trasmissione aperto (circuito aperto), e la piastra Zc oputput chiuso (corto circuito).
Per misurare l'impedenza, si deve misurare tensione e corrente ampiezza e la fase deviazione tra tensione e corrente (o usare un metro di impedenza).
