Impedenza d'ingresso
E
elgiovo
Ho per misurare la variazione di impedenza d'ingresso (con frequenza) di un tag RFID (un semplice circuito) dai terminali dell'antenna (li chiamano IN1 e IN2).Come posso fare questo in annunci?Ho provato con una risoluzione tra gli ingressi e con una simulazione HB, ma ottengono risultati strani.
Thanks for help.
Perché non si calcola "Zin = (1 S11) * Z0 / (1-S11)"?
(Z0 rappresenta la caratteristica Impedenza)
Prima di tutto, grazie per la tua risposta.
Per Z0 you mean 50 ohm?Nel mio circuito, comunque, non faccio uso di linee di trasmissione, è solo fatta di componenti concentrati.
E che dire S11?Si tratta di una rete a due terminali, quindi credo che si dovrebbe utilizzare S12 o S21, invece.
Z0 è l'impedenza caratteristica della linea di alimentazione.
È possibile utilizzare l'equazione per ogni 2-port circuito passivo, perché i coefficienti di riflessione sono direttamente collegati l'impedenza.
Se volete conoscere i dettagli del circuito, si assume il circuito equivalente e ottimizzarlo.
In questo caso, sij (i, j = 1,2) è necessario.
