impedenza d'ingresso antenna p (a) tch
M
MAX232
SalveL'impedenza d'ingresso al leader irradia bordo di p (at) tch è noto.
Desidero mangimi con una linea di avere impedenza d'ingresso 50 Ohm,
Ho trovato che la lunghezza di questa linea,Ma qual è la larghezza che<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Imbarazzato" border="0" />Saluti
Usa alcuni calcolatore, per esempio http://www.appwave.com/products/txline.html.
salve
thak si goxy.
Non riesco a scaricare questo software, credo che sia simile con ansoft design (che può farmi questo tipo di calcoli).
Il mio problema è trasferito l'impedenza d'ingresso di
un'antenna patch (Rin), ad una distanza y0 che hanno a 50 ohm.
La formula è la seguente: Rin (Y = y0) = Rin (Y = 0) (cos (pi * y0 / L)) ^ 2.
Resta per me calcolare la larghezza (W0) di y0.
Ma non so l'impedenza caratteristica (Zc) di questa linea (y0).
Saluti
Stai cercando di abbinare l'antenna
di impedenza d'ingresso a 50 ohm?Via un pezzo di microstrip conduttore?E volete sapere è la larghezza?
Poiché sembra che stai utilizzando Ansoft Designer, sarebbe stato facile farlo usando questo programma.
Zip e caricare le vostre lime di disegno qui in modo che possiamo esaminare con molta attenzione (per vedere che cosa stai usando substrato, ecc.)
Comincio a imparare con ansoft progettazione, su questo software che ne traggo la mia patch e la linea di alimentazione.Ho calcolato teoricamente la larghezza e la lunghezza della patch rettangolare e anche la lunghezza della linea corrispondenti 50ohm, a ansoft design, posso solo data la lunghezza e la larghezza del patch di stima.
Vi do le informazioni della mia patch.
Substrat FR4 Er = 4,32
H = 1,52
millimetriP. = 2 Ghz
Dopo il calcolo teorico che ho trovato:
W = 4,5985 centimetri
L = 3,5789 centimetri
R du patch = 444.4247
Y0 = 1,3998 centimetri
Saluti
GaAs FET ha scritto:Zip e caricare le vostre lime di disegno qui in modo che possiamo esaminare con molta attenzione (per vedere che cosa stai usando substrato, ecc.)
Saluti
l'impedenza può derivare dal circuito plannar modello.Riferimento: Gilnini carta.
Chack ancora una volta, qui si collegamento diretto http://www.appwave.com/src/products/TXLine.zip
Se non è necessario calcolare la distanza, solo la larghezza della linea bacause d'onda che facciamo e perché abbiamo imedance costante.
Così, se l'antenna ha impedenza 100ohm linea con sapete, se avete bisogno di impedenza 50ohm Sapete anche che la larghezza della linea.Just conect linee, e che questo
è tutto.
Ciao, l'impedenza d'ingresso al leader irradia bordo di p (at) tch è conosciuto? Non è 100or 50 o di altri?se non è 50, si usa un trasformatore! impedace e il valore deve destra!
Oh, perché non coassiale sonda?Se è così, è molto facile!Buona fortuna!
Io non sono riuscito a mio pezzetto di partita a 50Ohm
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
salve
qualcuno mi può aiutare a trovare il dimensionamento della mia p (a) tch microstrip con la linea di alimentazione.
er 4,32
P. 2Ghz
H = 1,52 millimetri
grazie
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Le dimensioni sono mancanti:
LPatch =?millimetro
WPatch =?millimetro
WSlot =?millimetro
Lfeed =?millimetro
Wfeed =?millimetro
LSlot =?millimetro
Salve
E 's che il mio grande problema, non ho trovato tutte le dimensioni.
LPatch = 35,789 millimetri
WPatch = 45,985 millimetri
LSlot = 13,998 millimetriSono in grado di trovare WSlot, Lfeed, WfeedSaluti
hi max.232, un metodo di iterazione è quello di spostare il piccolo tl larghezza verso sinistra e verso destra, fino al reashing ur 50 ohm di impedenza o spostare in desiderata patch fino al 50 ohm ottenere
saluti
Ciao, max!
Perché non è sufficiente eseguire un test di ottimizzazione (ad esempio in IE3D?)?
Il progetto ha un basso grado di libertà,
avrai risposta rapida!
Saluti,
eirp
LPatch = 36,25 millimetri
WPatch = 34,41 millimetri
WSlot = 3,92 millimetri
Lfeed = 18,7 millimetri
Wfeed = 1,53 millimetri
LSlot = 12,37 millimetri
