Impedenza corrispondenti / stabilità errata
D
darcyrandall2004
Ciao,
Recentemente ho avuto qualche difficoltà a progettare una particolare stabile CC amplificatore.Generalmente io lavoro solo con l'amplificatore fino a quando non è incondizionatamente stabile e poi ho solo calcolare la partita simulatenous coniugato o determinare il carico in grado di fornire un particolare potere guadagnare guadagnare da cerchi.Mi hanno cercato per la progettazione di un amplificatore da un CC potenzialmente instabili transistor.
Mi risulta che:
Se il transistor amplificatore è quindi potenzialmente instabile terreno il carico stabilità cerchio.Determinare un coefficiente di carico di riflessione che si traduce in un coefficiente di riflessione di ingresso <1 cioè uno stabile a transistor.Da questa riflessione coefficiente di carico calcolare il corrispondente carico di impedenza.Da S parametri di carico e coefficiente di riflessione, il calcolo del coefficiente di riflessione di ingresso quindi determinare l'impedenza d'ingresso.Per calcolare il guadagno massimo generatore di impedenza per il coniugato di impedenza d'ingresso.
Is this correct?Ho avuto grandi difficoltà e mi comincia a sospettare che ho un malinteso.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Sono corretto pensare che l'impedenza d'uscita, perché dipende dal generatore di impedenza, quando aggiungo il generatore di impedenza,
i miei cambiamenti di impedenza di uscita, quindi ho bisogno di calcolare un nuovo carico di impedenza per il trasferimento di potenza max.Quando ho finito di aggiungere i nuovi impedenza di carico, il mio ingresso impedenza modifiche quindi ho bisogno di un nuovo generatore di potenza max di impedenza per il trasferimento e quindi l'intero processo si ripete.
E 'questo il caso?Se è così allora se insisto sul lavoro con una potenzialmente instabili transistor è la mia unica opzione per ricorsivamente passare attraverso tutte le possibili generatore e riflessione coefficienti di carico fino a trovare quello che produce una stabile transistor con adeguata potenza guadagno?Vale a dire una partita simultanea coniugato non esiste per uno potenzialmente instabili transistor.
