W
willdoit
Egli è molto ambiguo in ciò che egli chiede a circa 3,1 problema 2a ed.Tutte le indicazioni saranno apprezzati.
Ho letto il capitolo molto correttamente e capire la L-match etc, ma non può capire ciò che è lui parlando.Sembra che qualche importante punto gli anziani devono sapere.Considerare due approcci per corrispondenza puramente resistivi 75 Ohm di carico ad una fonte a cui impedenza alcuni frequenza accade da 50 j 10.,
A) Un ingegnere Downwardly di telefonia mobile, dopo aver letto la potenza massima di trasferimento teorema, lealtà aggiunge una resistenza di 25 Ohm e di un condensatore - j I0 in serie con la fonte,
B) ingegnere B offre una soluzione simile, ma sostituisce il 25 Ohm resistenza progettati con un appropriateIy L-partita.Quantitativamente confrontare i due approcci expIicitly calcolando il rapporto tra
poteri consegnati al carico da 75 Ohm queste due soluzioni, assumendo pari Thevenin fonte tensioni.
at SubOptimal Products, Tnc.
Qualitativamente spiegare la ragione di questa differenza, e perché e ngineer Un possono aspettarsi una lunga carriera
in subottimale Prodotti, Tnc.
