A
ahsanali
Primo modulo:
in full stepand wave drive mode, if
both move with same number of steps/revolution then what is the difference?
Confrontare il codice per l'esecuzione di motori passo-passo
in passo pienoe la modalità disco wave,
se
entrambi si muovono con lo stesso numero di passi / giro allora qual è la differenza?
il codice può essere in linguaggio C.Please reply me, il più presto possibile
Secondo modulo(not algorithm) to make two Stepper motors work
synchronously
along x and y-axis to achieve a trajectory
. The program should take input from user and displays step rate required
form point to-point
.A (codice
non l'algoritmo) per fare due motori passo-passo il lavoro
in modo sincrono,
lungo x e asse y per ottenere una traiettoria. Il programma dovrebbe prendere l'input dall'utente e visualizza tasso di passaggio obbligatorio punto
form to-point.[/ b]
gentilmente risposta mi wid di codifica.u può anche rispondere in contatto con me o su Yahoo. ahsanali_uet (at) yahoo.com
se
synchronously
form point to-point
.A (codice
in modo sincrono,
form to-point.[/ b]
