B
Bosana
Ciao a tutti:
Sono un principiante in HFSS e ora lavora per una società connettore.
Ho avuto molti problemi che batte nella mia simulazione.
Che sarebbe molto apprezzato il fatto che se qualcuno la risposta alle mie domande circa
la simulazione di SATA e cable.Thanks coassiale.
Connettore
1.About placcatura: terminali connettore bisogno placcatura in stagno o Au.Non ha bisogno di addin Modello in HFSS?
(E 'lo spessore è di circa 15u "mm ~ 100 U" mm)
Dovuta per effetto della pelle, l'elettrone solo corse sulla superficie del conduttore.
Come faccio a determinare i materiali, il materiale fasciame o il materiale di base??
Area di contatto 2.About: come descrivere le modalità di accoppiamento vero, li ho lasciati (maschio e femmina terminale) ha sovrappongono leggermente nel modello 3D,
allora io uso "unirsi" per combinarli.Questo disobbedire qualcosa??
Saldatura 3.About: My Boss mi vuole simulare la fine del connettore collega (SMT) a bordo di PCB.Ciò significa che ho bisogno di disegno
saldatura in 3d modello??
Cavo
1.About Mylar: il Mylar composto di alluminio e PVC, non è sufficiente a addin modello del cavo?
2.L 'conduttore del cavo è composto da 7 core, è possibile uniformarli a un cilindro?Come per uniformarli in un diametro?
3.L 'tessitura netto (made by metal) wraped il conduttore del cavo, posso uniformarli ad un guscio di metallo? Come circa lo spessore?So che il modello in HFSS devono più semplice possibile.
C'è qualcuno che mi parli percentuale di accuratezza sul tuo caso?? (Tra simulazione e misura turly) (%)
Molte domande, come possono ingannare, sorry.
gmail.com Bosana (at)
Connettore
Cavo
